Mietek2951 4 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam mam problem z jednym z moich samochodów, więc pacjentem jest BMW E90 2010 320d 184km, jak silnik jest zimny słychać wyraźne stuki, gdy silnik się zagrzeje stuki w 90 procentach ustają, wtryski? Samochód ładnie odpala i ma pełną moc. Stuki tylko słychać podczas przyśpieszania VID_20210409_220833.mp4 VID_20210409_220833.mp4 Edytowane 13 Kwietnia 2021 przez Mietek2951 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Nikt nie ma żadnych przypuszczeń co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 ciężko z filmu, pod maską skąd dochodzą stuki? może to rozrząd chyba masz na łańcuchu a w tych latach to były wadliwe jeśli dobrze pamiętam, silnik N47? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 3 godziny temu, RALF76 napisał: ciężko z filmu, pod maską skąd dochodzą stuki? może to rozrząd chyba masz na łańcuchu a w tych latach to były wadliwe jeśli dobrze pamiętam, silnik N47? N47C 2010r więc tu rozrządy są niby poprawione ale rozrząd wykluczam ponieważ rozrząd jest wymieniony na nowy a pozatym to rozrząd było by słychać przy gazowaniu na luzie też a tutaj słychać stuki tylko i wyłącznie na biegu D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 to jak na D to zweryfikuj skrzynię biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, RALF76 napisał: to jak na D to zweryfikuj skrzynię biegów Stukanie na 100 procent pochodzi z silnika, czy da radę ocenić stan wtryskiwaczy za pomocą komputera diagnostycznego, bez wyciągania ich? Edytowane 15 Kwietnia 2021 przez Mietek2951 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 w audi da się sprawdzić parametry wtryskiwaczy, w bmce sądzę że też, znajdź dobrego fachowca od marki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 18 godzin temu, RALF76 napisał: w audi da się sprawdzić parametry wtryskiwaczy, w bmce sądzę że też, znajdź dobrego fachowca od marki Umówiłem się na test wtrysków w Bosh ale dopiero na drugi miesiąc, czy mogę bez obaw jeździć autem? Bo naczytałem się na internecie że lejące wtryski mogą wypalić dziurę w tłoku i się trochę boję ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 trudno doradzić nie znając przyczyny problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek suli 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Też mam problem bo na zimnym silniku stuki dochodzące pod pokrywą silnika.. dokładnie pod zaworami.. świece? Jestem na etapie wymiany łańcucha i napinacza łańcucha.. może to pomoże Może mam za gęsty olej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 W dniu 18.04.2021 o 16:27, Tomek suli napisał: Też mam problem bo na zimnym silniku stuki dochodzące pod pokrywą silnika.. dokładnie pod zaworami.. świece? Jestem na etapie wymiany łańcucha i napinacza łańcucha.. może to pomoże Może mam za gęsty olej.. Stuka ci na wolnych obrotach czy przy przyspieszaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
