Duże ciśnienie oraz wybijanie płynu chłodniczego przez korek
 Witam w moim diselku  a4b6 2001 rok awx 130km walczę od paru dni z takimi objawami jadać autostradą dłuższy dystans bądź gdy "butuje" autko robi się wielkie ciśnienie i temp. wskazuje nawet 110 stp sprawdzane vagem  i wywala płyn przez korek (górny wąż gorący a dolny i chłodnica zimne)
Zrobiłem test na co2 wszystko cacy, wywaliłem termostat w poniedziałek i cały tydzień bez problemu wszystko ideolo( węże i chłodnica było czuć od nich ciepło)  , więc kupiłem nowy termostat oraz czujnik temperatury wymieniłem dziś i dalej to samo.
Zauważyłem jeszcze jedno wąż powrotny z pompy wody gdy jest założony termostat nowy jak i przed wymianą to na wolnych obrotach nie leci z niego płyn nic dopiero gdy dodam mu konkretnie gazu to coś się tam pokaże, a gdy miałem wyjęty termostat leciało z niego cały czas i to w dodatku normalnie jak przy porannym sikaniu do kibelka :wink: jest to normalne zachowanie?  czy by była jeszcze pompa wody do wymiany żeby wszystko grało dodam ze rozrząd z pompą był wymieniany w 2017 r jakies 270k miał wtedy a tera ma 340k. Pozdrawiam
UPG
Wyjmij termostat i sprawdź palcem czy wirnik na pompie się nie rozleciał.
