Pompa sai
Witam,
Mam pytanie co do systemu powietrza wtórnego czyli zawory kombi samej  pompy i elektrozaworów podciśnienia nawracające   błędy p0491 i p0492
Czy po usunięciu u tunera będę musiał coś dłubać mechanicznie? Dodam że jestem po założeniu Downpipe i po porannym odpaleniu wyje coś z Komory silnika przez parę sekund.
Czy ktoś już się bawił z tym eko dziadostwem?
Mechanicznie nic nie musisz dłubać, ale możesz. Wykręcenie kombizaworu, zaślepienie miejsca po nim dedykowaną zaślepką, zaślepienie otworu w puszce filtra powietrza, demontaż pompy z rurkami i zrobienie pętelki na elektrozaworze to żaden problem.
Edytowane przez R4xx
Zrobienie penteli czyli jakiś trójnik? Kombi można usunąć całkowicie z motoru tak bo ja już mam mega urwanie głowy :/ i skąd tu te zaślepi wziąść
Edytowane przez ernix
Cytat
Zaworek zapętlasz:
Zaślepka z popularnego serwisu aukcyjnego:
W otwór w puszcze filtra powietrza (gdzieś czytałem) wchodzi nakrętka z butelki. Ja kupiłem zaślepkę silikonową - "kapturek", nałożyłem na króciec i skręciłem obejmą.
Dalszy demontaż pompy jest bajecznie prosty i intuicyjny.
Mój błąd. Nie wiem dlaczego myślałem, że piszemy o 1.8T..
Jeśli chodzi o 4.2:
