Problem z kodem do radia...
Po odbiorze auta od lakiernika, ktory odlaczyl aku musze wpisac kod do navi. I tu zaczyna sie problem, mam 4 cyfowy kod od niemca i on na 99% działa, jednak po 2 krotnym juz wpisaniu d*pa... Nie wiecie moze co zrobic? Znajomy proponuje wlozyc kluczyk do stacyjki tak na 2 godziny i sprobowac. W ostatecznosci 50zł i bedzie odkodowane :razz:
Jak zablokujesz kod to daj znać - napiszę Ci co masz zrobić za 0 zł. :wink:
Trzeba włożyć kluczyk do stacyjki włączyć zapłon a puźniej wyłączyć i tak zostawić na dwie godziny i potem znowu będzie można wpisywać kod
Wszystko juz dziala :mrgreen:
napisz co zrobiles zeby inni wiedzieli ....... :!:
Z tego co wiem trzeba zostawić włączony sprzęt na kilkanaście godzin . Tak jest przy pierwszym zablokowaniu, przy kolejnych nie wiem. Trzeba czekać dotąd , aż pojawią się kreski aktywne do kodowania. Ja wprowadziłem 3 razy błędny kod do radia i zablokowałem. Zrobiłem tak jak napisałem i kodowanie się odblokowało.
Nie wiem czy gubar mnie posłuchał , ale u mnie pomogło :mrgreen:
Fajnie , że pomogło :wink: , może ktoś jeszcze skorzysta :grin:
