Karol1226 Opublikowano 10 Maja 2021 Opublikowano 10 Maja 2021 Witam. Mam mały problem z tylnym dyferencjałem. Sprawa wygląda tak, że odpowietrzeniem wyrzuca olej (tak około 200ml). Oleje zostały spuszczone i się ze sobą nie zmieszały, więc uszczelniacz w środku nie puścił, pompka rozebrana, wyczyszczona i też z nią wszystko okej. Zalane zostało wszystko nowymi olejami, zrobione testy, nic się nie działo. Po ponad 100km znowu most jest cały w oleju. Ktoś się spotkał z czymś takim i wie co to może być? Z tego co się dowiadywałem to koszt zestawu naprawczego to jakies 1200zł, a na aukcjach można znaleźć cały dyfer za 300zł. Pozdrawiam
Dev Opublikowano 10 Maja 2021 Opublikowano 10 Maja 2021 (edytowane) Aktywny true wywala tam gdzie mechanizm róznicowy czy tam gdzie sa sprzęgła ? daj VIN Edytowane 10 Maja 2021 przez Dev
Karol1226 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Opublikowano 10 Maja 2021 wywala tam gdzie mechanizm róznicowy czy tam gdzie sa sprzęgła ? daj VIN true Wywala tam gdzie są sprzęgła. VIN: WAUDGAFL0BA159874
Dev Opublikowano 10 Maja 2021 Opublikowano 10 Maja 2021 (edytowane) Wywala tam gdzie są sprzęgła. VIN: WAUDGAFL0BA159874 true OE nr: 0BF 500 043 S kup drugi i wymien wszystkie oleje chcesz oznaczenia ? Edytowane 10 Maja 2021 przez Dev
Karol1226 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Opublikowano 10 Maja 2021 OE nr: 0BF 500 043 S kup drugi i wymien wszystkie oleje chcesz oznaczenia ? true Numer części znalazłem, ale na allegro nikt nie pisze numeru i bardziej po wyglądzie szukałem. Wydaje mi się, że ten powinien być, ale sprzedawca nie potrafi znaleźć numeru części, a z tego co wiem znajduje się po prawiej stronie od miejsca przykręcania wału napędowego. Ale za taką cenę to nie wiem czy nie zaryzykować, bo nowy to jednak koszt miliona monet allegro.pl ALLEGRO.PL
Dev Opublikowano 10 Maja 2021 Opublikowano 10 Maja 2021 ETKA podaje 3 oznaczenia tych dyfrów które bedą pasowac do Twojego auta: MKY MBW LGH
Karol1226 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Opublikowano 10 Maja 2021 A gdzie znaleźć to oznaczenie na części?
Dev Opublikowano 10 Maja 2021 Opublikowano 10 Maja 2021 (edytowane) powinna byc wytłoczona centralnie na srodku patrząc od dołu może jutro bede miec swojego grata na podnosniku to sprawdze Edytowane 10 Maja 2021 przez Dev
Karol1226 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Opublikowano 10 Maja 2021 Dzięki wielkie za pomoc. Ze sprzedawcą gadałem, że jak coś będzie źle to mogę tą część zwrócić, więc tyle dobrego. Na allegro jednak nie wszyscy dobrze opisują te części a wizualnie wygląda jak u mnie. Jest jakaś różnica w dyfrach między automatem a manualem?
Dev Opublikowano 10 Maja 2021 Opublikowano 10 Maja 2021 Jest jakaś różnica w dyfrach między automatem a manualem? true to są te same dyfry, przynajmniej przelożenie
Karol1226 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Opublikowano 10 Maja 2021 to są te same dyfry, przynajmniej przelożenie true To jakieś różnice w sterownikach są? Już mam dość tego auta, kapryśne strasznie się zrobiło
Dev Opublikowano 10 Maja 2021 Opublikowano 10 Maja 2021 To jakieś różnice w sterownikach są? Już mam dość tego auta, kapryśne strasznie się zrobiło true sterownik jest obok akumulatora
