Falujące obroty, spadające przy ruszaniu
Witam,
mam problem z falującymi obrotami.
Jadąc obojętnie jaką prędkością i naciskając sprzęgło obroty spadają raz do 500 raz do 800 i rownież są momenty że obroty trzymają te 1000.
Drugim problemem jest ruszanie z jedynki autkiem zatrzęsie, obroty spadną na innych biegach nie ma tego problemu.
Poniżej filmiki z dwóch problemów, pozdrawiam
nie dodałeś żadnych filmików tylko zdjęcia ;) to raz a dwa to po filmikach i tak nikt raczej nie stwierdzi - diagnostyka, diagnostyka i jeszcze raz diagnostyka.
Wiadomo, że diagnostyka.
Pytam wstępnie bo różni mechanicy się trafiają :)
Witam, mialem podobny problem diagnostyka wykazala blad przepustnicy blad przeplywomierza blac sondy lambda itp.... wszystko by wumieniac patrzac na bledy z kompa. Wmienilem przepustnice z czyszczeniem i adaptacja - nie pomogło, wymienilem przeplywomierz - nie pomoglo, wymienlem czujnik temp plynu chlodzacego - nie pomoglo...... juz mialem dosc az w koncu trafilem na jakiegos madrego mechanika bez zadnej diagostyki komputerow  i nowoczesnych udziwnien scisnał wężyk podcisnienia ktory idzie z baku z oparami paliwa juz za tym (elektrozaworkiem co jest umieszczony na filtrze powietrza w ktorym tak pstryka) i obroty sie unormowaly, wyciagnal wtyczke z niego i auto nowka ani obroty nie zafaluja ani juz sam nie dodaje gazu, problem tkwil w tym malym czarnym ustrojstwie. Wiec w samochodach 25 + diagnostyka i komputer nie zawsze ma racje :) Pozdrawiam wszystkich co wierza  nowoczesnej elektronice i ze komp prawde powie :)
Bo grunt to dobry diagnosta a nie tylko taki co błędy umie odczytać. A pisząc diagnostyka nie miałem na myśli tylko zczytania błędów kompem, żeby była jasność.
