Kody błędów silnika
Witam. Załączam poniżej listę błędów jaką wykrył komputer. Ostatnio założyłem temat związany z kontrolkami ABP i ESP. Chciałbym się dowiedzieć czy może to być związane w jakiś sposób z tymi błędami.
Saturday, 22 May 2021, 10:13:43.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 8E0 909 557 A
  Component and/or Version: 2.0L R4/5VS     G   0001
           Software Coding: 0011581
            Work Shop Code: WSC 63351
                      VCID: 311596C7E831
7 Faults Found:
17887 -  Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
        P1479 - 008 -  Implausible Signal
17927 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1519 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0420 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent
17748 -  Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
        P1340 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1602 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
17072 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0688 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
17545 -  Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
        P1137 - 002 -  Lower Limit Exceeded
Przede wszystkim wygląda na to, że masz przestawiony rozrząd. Błąd mieszanki może być prze lpg, błąd od kata przez lpg albo już skończył żywot. Generalnie słabo to wygląda. Sprawdź czy nie masz nieszczelności przy vavum.
Edytowane przez przem8
Rozrząd wymieniałem w zimie, możliwe że źle zrobili?
Wszystko jest możliwe patrząc na puławskich paprochów :P
Co w takiej sytuacji zrobić? Da się to jakoś poprawić?
Zacznij od sprawdzenia ustawienia rozrządu. Prócz paskowego tam jest też łańcuch.
Może trochę zamieszałem ale wczoraj też podpiąłem kompa i wywaliło następujące błędy (około tydzień jazdy). Może teraz będzie to wyglądało bardziej optymistycznie:
Saturday, 29 May 2021, 11:07:07.
                      VCID: 311596C7E831
4 Faults Found:
17748 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1340 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent
16804 -  Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0420 - 001 -  Upper Limit Exceeded
