Mortat 2 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Witam mam problem staram sie tu opisać temat jest dość dziwny przegladałem kilka stron do tyłu nie znalazłem nic podobnego a w lupie też nie wiem co mam wpisać. wiec tak jade samochodem naciskam pedał hamulca na poczatku jest ok ale tuż przy samym zatrzymaniem pedła podbija do góry (jakby abs jakby bo abes jednak inaczej) słychać jakoeś charakterystycze ja wiem... odbijanie jakiejś sprężyny, bulgotanie po czym sie to wszytsko uspokoją i samochód sie zatrzymuje i pedał się jest wtwardy .Dodam że siła chamowania jest ok tylko ten dziwny objaw wrecz uderzenia pedału w stopę. Podam iż sciągłem wszytkie koła wszytsko wygląda OK nowe tarecze przód tył łożyska z tyłu i zaciski robiłem i uszczeliłme zestawwem naprawczy tłoczki, cały dot 4 wymieniłem i myślałem że z chamulcami już nie bede miał problemu a tu nagle wyskoczyło coś takiego. wzelkei sugtie przeanalizuje nie bede miał problemów o strzały ja rozkładam ręce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 (edytowane) Sprawdz odległości czujników od koronek ABS Edytowane 5 Czerwca 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mortat 2 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 popatrze ale nie zapala sie mi kontrolka abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 32 minuty temu, Mortat napisał: popatrze ale nie zapala sie mi kontrolka abs I nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
