Szarpanie podczas przyspieszania
Witam,
tak jak w temacie objawami jest szarpanie auta podczas przyspieszania zamiast płynnego nabierania prędkości.
Diagnoza postawiona przez jednego z mechaników - "pompowtryski do regeneracji" - nie podłączył nawet kompa pod złącze OBD!
Zamiast płacić grube "miliony" postanowiłem zaopatrzyć się w kabel i program do diagnostyki VAG-COM.
Silnik przed podłączeniem do komputera nagrzany do zakresu temperatur optymalnych.
Pomiar bez obciążenia odbiornikami na paliwie klasy premium (Shell V-Power Diesel).
Brak błędów w pamięci sterowników.
- Odczyty bloków pomiarowych na wolnych obrotach biegu jałowego (zdjęcia 1-2).
- Odczyty bloków pomiarowych na pierwszym biegu w zakresie obrotów od 1000 do 3000 rpm (video).
Proszę o informację osoby z większym doświadczeniem od mojego dotyczące diagnozy w oparciu o powyższe dane.
  • 4 miesiące temu...
Mógłby ktoś chociaż zerknąć i dać odpowiedź w jednym zdaniu?
Po pierwsze przeczytaj wątek jak prawidłowo zrobić logi. Z tego co tu wrzuciłeś można by wnioskować że pompki już mają dość, ale zacząłbym od wymiany uszczelnienia i wyczyszczenia, dogięcia kolektorów. Jak to nie pomoże to pompki do wymiany/regeneracji.
Edytowane przez machina
