Prośba o sprawdzenie logów
Witam, to moje pierwsze logi więc jeżeli zrobiłem coś nie tak to dajcie znać. Pacjent to audi a4 b6 1.8T AVJ PB+LPG, auto na benzynie nierówno pracuje, dławi się i szarpie szczególnie na zimnym silniku, jak się rozgrzeje to odczuwalne jest szarpanie głównie po puszczeniu gazu. Zanim zrobiłem logi miałem błąd  "16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow" z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
http://vaglogi.pl/log-115_118_HF1ZKV.html
http://vaglogi.pl/log-001_003_37j8Q.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_7fl42.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_Ln65950.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_YFk3A3O.html
Logi wszystkie na benie? Przepływka trochę zaniża, a błąd świadczy o uszkodzonej sondzie i powróci za jakiś czas. Sonda tylko z boscha.
Tak, wszystko na benie, czyli jak powroci to sonda do wymiany? Ale na gazie wszystko dobrze działa więc jakby sonda była padnięta to też by się to jakoś objawiało :/
Niekoniecznie. Zrób log na gazie 2+33 statyczny i dynamiczny to będzie widać jak jest wystrojone.
Okej, postaram się zrobić jutro i wrzucę
Zrobiłem. Możesz sprawdzić? Dodam jeszcze ze póki co błąd sondy się nie pokazał
http://vaglogi.pl/log-002_033_FoWl8i.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_5Y9auo.html
Od 4600 jest za ubogo, a tak to względnie ale ja bym poprawił.
Czyli sonda w porządku? Więc co się może dziać na tej benzynie?
Czego Ty nie rozumiesz? Skoro wywala Ci ten błąd to sonda nie jest w porządku. Myślisz, że przy okazyjnym błedzie nagle wszystko nie działa? Zapewne po pojawieniu się tego błędu nie zmieniają się korekty długoterminowe. Napisałem co może być jeszcze niesprawne i prócz tego może jakaś nieszczelność dolotu. Jak pojawi Ci się ten błąd to zmień sondę i ponow logi ale do 6tys obr.
Edytowane przez przem8
