1.8t AVJ Q szarpanie
Cześć. Proszę o sprawdzenie logów. Problem jest najbardziej widoczny na lpg, na benzynie pojawia się, ale w znacznie mniejszym stopniu, dlatego wszystkie logi zrobiłem na lpg. Autem szarpie najbardziej przy ruszaniu, przyspieszaniu. Jadąc stałą prędkością problemu nie ma. Z odpiętą wtyczką przepływki szarpie tak samo, tylko nie jedzie. Problem jest na rozgrzanym silniku. Obstawiam sonde lambda, ale niech się mądrzejsze głowy ode mnie wypowiedzą :)
Pozdrawiam i dziekuję z góry, logi oczywiście zrobione po skasowaniu błedów.
2,33:
LOG.TUNEZILLA.COM
3,20:
LOG.TUNEZILLA.COM
Zrób logi na benie 2+33, 3+20 i 115+118.
Diagnozujesz silnika na paliwie do tego stworzonym, a nie na lpg :facepalm: Z tego co widać to przepływka zaniża i gaz tak czy siak do regulacji.
Edytowane przez przem8
Dzięki za szybką odpowiedź. Dodam że świece nowe założone są. Przy tych logach na BP akurat nie szarpał jak coś.
2,33:
LOG.TUNEZILLA.COM
(Przy tym logu musiałem pod koniec odpuścić bo coś mi wyjechało...)3,20:
LOG.TUNEZILLA.COM
115,118:
LOG.TUNEZILLA.COM
Przeplywka zaniża.
