GRZECHOTANIE jałowy bieg
Witam, mam problem od pół roku mam na biegu jałowym jest grzechotanie. Na niskich obrotach ale dzisiaj chyba nawet już na wyższych się pojawiało. Mianowicie jak jest silnik zimny to w sumie tego nie słychać ale jak się rozgrzeje to na jałowym grzechocze ( to jest taki dźwięk jakby był napinacz łancucha rozwalony napinacz nowy z aso napewno działa wporządku ). aby musne gazu do 1300 obrotow i grzechocze powyżej już wcale lub mniej. I jak schodzi z obrotów 1300 do 850  non stop ten dźwięk się pojawia na cieplym silniku. Po jeździe jak go przekatuje to grzechocze/stuka non stop ale odczekam 5 minut pochodzi na jałowych i dźwiek ustaje(dopoki nie dam gazu do 1300 obrotow). Smok czyszczony, olej na bierząco wymieniany, lampka cisnienia nigdy mi sie nie zapalila. Napewno sprzeglo jest do roboty zbiera od góry do tego jak się rozgrzeje i na pol sprzegla dodam gazu to jest podobne grzechotanie albo jak jade na 1 i zapne bieg puszczam sprzeglo i dodaje gaz to tez grzechotnie czasami ale to jak w skrzyni. Mysliscie ze to wina w skrzyni ? Mogą ze skrzyni dochodzić takie dzwieki ? Klapka WG raczej odpada bo na starym turbo mialem to grzechotanie i po regeneracji bylo takie samo. 1.8T BFB B7 OŚKA
Edytowane przez forcereczek
