BanFinger 0 Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 Witam Mam mały problem chodzi o klime mianowicie gdy auto stoi na LO (klima włączona) dmucha takie powiedział bym nie "za chłodne" powietrze sytuacja zmienia się podczas jazdy wtedy klima dmucha naprawdę zimnym powietrzem ale jak zatrzymam auto to z powrotem przestaje dmuchać chłodek.... i tu mam pytanie czy ktoś coś wie co to może być?? Klima nabijana i szczelna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 Pewnie wentylator się nie załącza. Podepnij pod komputer i odczytaj błędy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BanFinger 0 Opublikowano 31 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 8 minut temu, Muskel1 napisał: Pewnie wentylator się nie załącza. Podepnij pod komputer i odczytaj błędy. "Majster" mówił ze był tylko jeden w historii błąd od czujnika ciśnienia (nie pamiętam jakiego) i on stwierdził ze albo zawór od kompresora albo sam kompresor a chciałem się zapytać by nie wywalić kasy na nie potrzebne wymiany bo już miałem taka sytuacje cos mi koło prawe przednie boksowało inny mechanik stwierdził ze pewnie piasta po wymianie było to samo wiec wymienił łożysko i gdy montował łożysko zakładając koło zobaczył ze opona dostała guza i to było przyczyna założył zapas i problem znikł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 (edytowane) Jeżeli to czujnik ciśnienia czynnika ma usterkę/błąd, to jest to jedna z możliwych przyczyn/powodów, dlaczego wentylator nie załącza się. Skoro w czasie jazdy klima normalnie działa to kompressor jest ok. Tego mechanika też powinieneś zmienić bo coś mi się wydaje, że klima nie jest jego domeną. Edytowane 31 Lipca 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BanFinger 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2021 19 godzin temu, Muskel1 napisał: Jeżeli to czujnik ciśnienia czynnika ma usterkę/błąd, to jest to jedna z możliwych przyczyn/powodów, dlaczego wentylator nie załącza się. Skoro w czasie jazdy klima normalnie działa to kompressor jest ok. Tego mechanika też powinieneś zmienić bo coś mi się wydaje, że klima nie jest jego domeną. Wczoraj jeszcze z "somsiadem" rozmawiałem na ten temat i i przyszedł zobaczyć c osie tam dzieje i mówił ze klima się włącza i wyłącza po słychać po silniku jak dostaje obciążenie... To w pierwszej kolejności wymienić czujnik ciśnienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2021 W pierwszej kolejności odczytać błędy co dokładnie jest zapisane w sterownikach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BanFinger 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2021 16 minut temu, Muskel1 napisał: W pierwszej kolejności odczytać błędy co dokładnie jest zapisane w sterownikach. ok jutro pojadę do kogoś innego niech mi zczyta błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Niech zrobi pełny autoscan i protokół wrzuć tutaj. Nie tylko sam kod odczytanego błędu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BanFinger 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 W dniu 1.08.2021 o 12:30, Muskel1 napisał: Niech zrobi pełny autoscan i protokół wrzuć tutaj. Nie tylko sam kod odczytanego błędu. Już wszystko jasne czemu był błąd czujnika ciśnienia kompresor nie szczelny cieknie na wszystkich łączeniach.... ok Dzięki za pomoc i za zainteresowanie się moim problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
