Świeci dpf mrugają świece żarowe świeci kontrolka silnika Check Engine 2007 2.0 tdi BPW z dpf
Wejdź w bloki pomiarowe w sterowniku silnika i odczytaj ile masz popiołu olejiwego w filtrze dpf. Wszystko wskazuje na to, że jest zapełniony i nadaje się do wymiany/czyszczenia.
Dziękuję za odpowiedź dodałem logi z grupy nie wiem czy dobre nowicjusz raczej tryb awaryjny oczywiście jakby 100koni brakło
Log-WAUZZZ8E77A197090-319280km.txt
Edytowane przez gkazik1971
dodatkowe info
To nie są logi tylko Autoscan.
Wejdż w sterownik silnika 01 następnie w bloki pomiarowe. W blokach pomiarowych szukasz kanału pokazującego wartość popiołu olejowego w dpf. Jeżeli dobrze pamiętam to dla tego silnika jest to kanał/grupa 104.3
Nie wiem  czy to wina Twojego vcdsa. Szukaj w grupach wartości oil ash
