Wymiana paska LED w reflektorze Audi A4 B8
Cześć wszystkim. Mam pytanie dotyczące paska LED w wersji polift. Zauważyłem, że pasek w jednym miejscu zaczyna świecić na żółto (dołączam zdjęcie poglądowe w którym miejscu).
Trzeba wymienić cały ten pasek, czy może się coś zabrudziło w tamtym miejscu i wystarczy to wyczyścić ? Ktoś może przerabiał ten temat i może coś więcej powiedzieć?
Z góry dzięki
Zrób zdjęcie świecącego.
@Muskel1
Załączam zdjęcia, dla porównania dodaję też zdjęcie drugiej lampy, gdzie jest ok.
Szczerze mówiąc nie widzę różnicy między lewą i prawą lampą.
No jak to nie? Zobacz jaki żółty jest pasek na ostatnim zdjęciu, a jaki biały jest na pierwszym zdjęciu. I na drugim zdjęciu też widać żółty kolor
Być może ktoś wymienił lampę i masz 2 różne lampy (z różnych serii produkcyjnych) otwórz maskę i porównaj naklejki na lampach. Jest tam data produkcji oraz numer serii np. 26S, fabrycznie powinny być obie takie same.
Jutro sprawdzę, ale ponad miesiąc temu wszystko było w porządku. Nie było tego żółtego koloru, dopiero kilka tygodni temu zauważyłem, że pasek zaczął robić się żółty.
Lampy mają inne numery, więc widocznie były wymieniane już ? Tylko tak jak pisałem, wszystko było w porządku przez cały czas. Dopiero od jakiegoś czasu ten pasek zaczął robić się żółty. Ktoś przerabiał wymianę tego paska ? Bo trochę denerwuje mnie ten żółty kolor.
031 to lewa lampa a 032 to prawa lampa. To jest normalne ponieważ lewe mają numery nieparzyste a prawe parzyste ,natomiast różnica jest w barwie leda, lewa ma 11s a prawa jeśli dobrze widzę 09s.
 Różnica dwóch numerów nie jest zauważalna i nie powinno to być problemem, ale w prawej lampie ewidentnie zabrudzony jest ten pasek. To jest światłowód  do którego jest  dioda. Jedna na górny pasek a druga dioda na dolny pasek.
Rozbierz lampy i wyczyść te światłowody, ale to musisz wyciągnąć środek lampy żeby wyjąć te światłowody i dobrze wyczyścić.
