Adaptacjia ABS ESP
Cześć ?
Chciałby prosić o pomoc jeżeli jest to możliwe
Opiszę może temat w skrucie
Po wymiana płynu hamulcowego między innymi kilka funkcji kodowania wyjechałem z warsztatu
Świeci się ABS oraz ESP, raz jedno raz drugie jak ruszę to obydwa na raz ( nie mrugaja)
Po czytaniu vcds jest uruchomiony test, i tu jest problem nie umiem testu zakończyć ponieważ kontrolki nie mrugaja
Bawię się już kilka dni i jie daje rady może pomomozecie bo w warsztacie to kosztuje pewnie ?
Moze zrób test drogowy i przyhamuj bardzo mocno
  • 5 tygodni później...
Zrobiłem Adaptacjie czujnika kierownicy, udało się ?i wszystko wruciło do normy
Dziękuję za pomoc
