Scina opone i drgania przy przyspieszaniu
Mam problem w A5 8T. Tnie mi opone tylko prawy przód od środka. I przy przyspieszaniu telepie autem. Wymienilem przeguby wewnętrzne ale nie dało to nic. Podejrzewam przedni dolny wahacz?
Nie pomyślałeś o ustawieniu geometrii?
Geometrie robilem 2 miesiace temu. I bylo ok.
A teraz zaczelo mrowic przy przyspieszaniu i patrz ze opona scieta od wew. Stuków brak
Całe mocowanie tego koła do nadwozia trzeba przejżeć na podnośniku.
Ogladałem. Wychodzi że tuleja wahacza dolnego prostego do wymiany.
Górne sa chyba ok bo były już wymienione. A tuleja banana tez jest ok nie spękana.
Przed każdą geometrią należy sprawdzić wszystkie elementy zawieszenia ,  a nie tylko robić geometrię bo coś tam się wymieniło.
Wcześniej nie bylo oznak scinania opon drgań itd
