3.0tdi CAPA słabo odpala na zimnym.
Cześć wszystkim.
Mam problem z porannym rozruchem mojego samochodu z silnikiem 3.0tdi. Z rana ciężko pali, raz słabiej raz mocniej zakopci białymi spalinami. Czasami też zatrzęsie budą. Chwile pochodzi, obroty się unormują i za każdym późniejszym rozruchem odpala od strzała. W czym może być problem?
Jedyne co udało mi się zrobić, to zeskanowałem błędy przez OBD.
Lista błędów:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Audi
============1==============
1317
Raw code: 0525
ECU: 03. Jednostka sterująca ABS
Status: Oczekiwana usterka obecna, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi: The control unit in the instrument cluster-J285; Control Module in Instrument Cluster (J285); Control unit in dash panel insert-J285
============2==============
4921
Raw code: 001339
ECU: 01. Jednostka sterująca silnika
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Audi: U101800: Instrument cluster control module
Missing signal ambient temperature
Audi: Crankshaft position / engine speed sensor mixed up
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 3
Indeks: 255
Drogomierz: 199561 km
Data, godzina: 2021.08.08 22:21:22
============3==============
4987
Raw code: 00137B
Status: Test się nie powiódł, Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
Audi: P067400: Cylinder 4 Glow Plug Circuit
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
Data, godzina: 2021.08.09 07:37:14
============4==============
1330
Raw code: 0532
ECU: 05. Authorization system for access and starting the engine
Audi: Comfort Central Control Unit-J393; Central control unit for convenience system-J393; Pressure sensor for air conditioning-G65 signal too small
============5==============
0457
Raw code: 01C9
ECU: 08. Heater and climate
Audi: On-board power supply control unit-J519; On-board power supply control unit J519
============6==============
0457
Raw code: 01C9
ECU: 17. Dashboard
============7==============
1317
Raw code: 0525
ECU: 46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
============8==============
0871
Raw code: 0367
ECU: 47. Acoustic system
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi: B119612: Switch for convertible top compartment cover lock unlocked
Short circuit to B
Audi: Subwoofer, front right-R23; Front right woofer-R23; Camshaft position sensor => encoder G300 signal too small
============9==============
2558
Raw code: 09FE
Audi: Two-way speaker (mid and bass), rear left-R159; Mid-bass loudspeaker, rear left-R159
============10==============
0920
Raw code: 0398
ECU: 52. Front passenger door electronics
Status: Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi: Exterior Mirror Heating Elements (Z4 / Z5); heated exterior mirrors (Z4 / Z5)
Edytowane przez o0sheller0o
