Kontrolka wysokiej temperatury płynu chłodzącego
Cześć
Borykam się z takim problemem że wyskakuje mi ta kontrolka z sygnałem dźwiękowym i komunikatem aby natychmiast wyłączyć silnik.
Potrafi się włączyć zaraz po uruchomieniu silnika po nocy, czyli na zimnym silniku. W czasie jazdy - na początku gdzie temperatura ma około 60-70 stopni jak również przy 90.
Płyn chłodzenia jest niezmiennie na poziomie pomiędzy MIN-MAX w zbiorniczku. Wymieniłem czujnik temperatury i przez jakiś czas był spokój lecz nie na długo.
Obecnie zauważyłem że najczęściej włącza się gdy dojadę do bramek na autostradzie lub jak zrobi się korek na trasie, generalnie jak znacząco zwolnię lub się zatrzymam.
Auto rozgrzewa się normalnie i trzyma 90 stopni na zegarach, nic nie spada i nic nie wzrasta nawet przy dość dynamicznej jeździe.
Macie jakieś sugestie?
