Masin1990 Opublikowano 13 Września 2021 Opublikowano 13 Września 2021 Ostatnio wyskoczyły mi standardowe błędy jak w temacie. Po podłączeniu vaga pokazało mi że nie działa przedni prawy czujnik ABS. Zamówiłem czujnik o nr 0265007928 i pełen entuzjazmu zabrałem się za wymianę. Po 2 godzinkach udało się go wymienić. Złożyłem wszystko no i działa..... Podłączam kompa aby skasować bledy- błędy się nie kasują.... Co jest?? Odpalam pomiary w zakładce ABS ruszam przód tył, wyjeżdżam na drogę i nie wierzę własnym oczom wszystko działa - w tym wymieniany czujnik - każdy pokazuje dokładnie ta samą prędkość, oprócz prawego tyłu...- cały czas 0. No cóż - myślę sobie- padł jeszcze prawy tylni czujnik ABS. Szukam więc po internetowych forach i aukcjach i wszystko wskazuje na to że numer katalogowy taki sam... Więc zamawiam taki sam jak do przodu - 0265007928 i przyszedł. Zadowolony i pełny motywacji zabrałem się dzisiaj za naprawę. Zdejmuje prawe tylnie koło, odpinam wtyczkę od czujnika i okazuje się że wiązka przed wtyczka jest poizolowana.co jest no i pod izolacja kabelek był przerwany, więc zlutowalem...ale styki we wtyczce są zaśniedziałe oraz kabelek poniżej miejsca uszkodzenia jest przyciemniony- efekt utleniania. Ok z racji że czujnik juz zamówiłem chce go wymienić - no i się niestety okazuje że jest niby taki sam a inny. ( Dodatkowo okazało się że na koniec roboty wpialem wtyczkę błędy dalej występują ; albo wiązka dalej jest uszkodzona - możliwe że kabelek się dalej utlenił albo czujnik jest uszkodzony - na pinach czujnikach jest mnóstwo sniedzi.) Czujnik jakby odbicie lustrzane jeśli chodzi o kierunek wtyczki. Ten czujnik który zamówiłem raczej jest załamany w złą stronę a według wszelakich katalogów w a4 b8 wszystkie 4 czujniki ABS są identyczne. I teraz pytanie do was: Po 1: orientuje się ktoś czy wszystkie czujniki ABS są takie same, a jeśli nie to jaki jest numer katalogowy prawego tyłu. Po 2 : ta wiązka która naprawiałem mam podejrzenia że kabelek może być przegniły gdzieś dalej i może pasowałoby ja wymienić. Myślę o ucięciu 40 ostatnich cm wiązki wstawieniu nowej, zlutowaniu i zagrzaniu termokurczem. Bez sensu jest wymieniać sam czujnik ( który zresztą nie wiem jaki powinien być) gdy piny wtyczki są zaśniedziałe - potrzebuje jakiegoś linku lub info gdzie można kupić taką wiązkę) lub przynajmniej kostki do ABS i ręcznego. Dzięki za pomoc:)
Masin1990 Opublikowano 13 Września 2021 Autor Opublikowano 13 Września 2021 Znalazłem co prawda czujnik 0 265 007 930 I może to będzie na pasował na prawy tył?
