Tempomat, ACC, Audi Side Assist
Witam
Zakupiłem ostatnio Audi A4 B8 2008 rok 2.7 TDI. Samochód jest po lekkiej kolizji przodem, jest to moje pierwsze Audi, oraz z grupy VAG. W Audi świeciło się prawie wszystko na desce, ale większość już ogarnąłem.
Problem pozostał z tempomatem, Aktywnym tempomatem oraz Audi Side Assist, te systemy nie funkcjonują. Zakupiłem VCDS w celu odczytania błędów. Jest w stanie ktoś mnie naprowadzić gdzie szukać przyczyn ?
Auto jest wyposażone w seryjne Audi Drive Select podczas zmiany trybów wspomaganie kierownicy robi się "twardsze lub miększe", nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale wole napisać, patrząc na jeden z błędów.
4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
          P1647 00 [039] - -
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 200209 km
                    Date: 2021.09.25
                    Time: 08:00:15
                    Engine RPM: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 15 °C
                    Intake air temperature: 15 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.960 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Acceleration: 0.000 m/s˛
                    ACCI a Des: 0.000 m/s˛
                    ACCI st State-Bits 0-7: 00000011
                    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 00000000
                    ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 00000000
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 200209 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.25
                    Time: 08:52:50
             Freeze Frame:
                    Temperature: 24.0°C
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits:    01011
                    Hex Value: 0x0941
                    Hex Value: 0x0001
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 200209 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.25
                    Time: 08:52:50
             Freeze Frame:
                    Temperature: 24.0°C
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits:    01011
                    Hex Value: 0x044B
                    Hex Value: 0x0013
                    Speed: 0.0 km/h
16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 200209 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.25
                    Time: 08:55:27
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 200209 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.25
                    Time: 08:57:31
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 200209 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.25
                    Time: 08:58:30
Daj pełny scan ze sterowników
Ten masz w RADAR 13 ?  kalibracja pomoze
true
Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem !
Aktywny tempomat jak i cały radar niestety będę musiał chwilowo odstawić na później. Wtyczka ewentualnie jakiś czujnik który powinien być moim zdaniem do boku radaru przymocowany leży luzem, dodatkowo belka jest trochę podgięta. Bardziej zależy mi na ten moment na zdiagnozowaniu Audi Side Assist ( którego pole świeci się na szaro w mmi ) oraz Audi Line Assist, którego opcje mogę zmieniać w MMI, lecz również nie działa.
Pełny skan.
Sunday,26,September,2021,08:21:39:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0
Data version: 20210226 DS325.0
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 19 1B 36 37 3C 42
          46 47 52 53 55 56 5C 62 6C 72 77
VIN: WAUZZZ8K28A004724   Mileage: 200210km-124404miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1B-Active Steering -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
5C-Lane Maintain. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAMA)       Labels:| 059-907-401-V1.clb
   Part No SW: 8K1 907 401 D    HW: 8K0 907 401
   Component: 2.7TDI EDC17  H01 0004
   Revision: --H01---
   Coding: 0104002C02070120
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   ASAM Dataset: EV_ECM27TDI8K1907401D A01004
   ROD: EV_ECM27TDI8K1907401D.rod
   VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078
2 Faults Found:
          P1647 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 200217 km
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:08:27
                    Engine RPM: 774.00 /min
                    Normed load value: 44.7 %
                    Coolant temperature: 17 °C
                    Intake air temperature: 16 °C
                    Voltage terminal 30: 13.520 V
                    Crankshaft speed (RPM): 774.0 /min
                    Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 00000110
7157 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2)
          P2020 00 [039] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 200217 km
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:08:27
                    Engine RPM: 777.00 /min
                    Normed load value: 45.1 %
                    Voltage terminal 30: 13.580 V
                    Crankshaft speed (RPM): 777.0 /min
                    Vehicle voltage terminal 30: 13580 mV
                    Intake manifold flap 2 offset position open: 0.00 %
                    Intake manifold flap 2 offset position closed: 0.00 %
                    Intake manifold flap 2 position sensor: 493.6 mV
                    V Sw Vlv st Mon B2-Bits 0-7: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0AW-927-156.clb
   Part No SW: 8K0 927 155 C    HW: 0AW 927 156 E
   Component: 0AW 27 TDIRdW H03 0006
   Revision: --H03---    Serial number: 0000000013
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A01009
   ROD: EV_TCMVL381_A01.rod
   VCID: 3365AACB9A3561130E-8066
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 M    HW: 8K0 907 379 M
   Component: ESP8 front    H03 0210
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 1A6D00
   VCID: 4385FA0BC295D1939E-8016
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 D    HW: 8K0 907 064 D
   Component: BCM2 1.1      H70 0134
   Revision: 00002001
   Coding: 050100
   VCID: 3169A0C3682953037C-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 C    HW: 8K0 905 852 C
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
   Serial number: 0207000001824009
Address 07: Control Head        Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
   Part No SW: 8T0 035 729 F    HW: 4E0 035 729 A
   Component: Interfacebox    H43 4690
   Revision: 00000000    Serial number: 331KS077515706
   Coding: 0000006
   VCID: 3C7781F77F6BAE6BDF-8068
   Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609 C
   Component: E0380 BedienteilH08 0100
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000027424
   Subsystem 3 - Serial number: 0112.11.070000000100010103˙
   Subsystem 4 - Serial number: 010103˙
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Part No SW: 8T1 820 043 S    HW: 8T1 820 043 S
   Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
   Revision: C3000000    Serial number: 0108.11.070190
   Coding: 36000002
   VCID: 4189F003D889C3838C-8014
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H21 0253
   Revision: 05021001    Serial number: 00000000050085
   Coding: 2600D0914014AF311F01000000001D0D0F9CC34800010145000000
   Shop #: WSC 02170 995 88267
   VCID: 306FA5C763235A0B73-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 121107  H06 0060
   Serial number: SWFBIE 0000427
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0002
   Serial number: 10021517
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Component: E1 - LDS  H07 0070
   Serial number: 00000000001409070171
   Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 772     HW: 8K0 959 772
   Component: SLR-B8  H04 0002
   Serial number:           1100051515
   Coding: 0F0000
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 8T1 035 110 B    HW: 8T1 035 110 A
   Component: MP3-Changer     H41 0380
   Revision: 00041003    Serial number: AUZ5ZBG4041518
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 295948A380F92BC3B4-807C
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 C    HW: 8K0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0010
   Revision: 11001001    Serial number: 75230732507444
   Coding: 300103
   VCID: 397998E3B0599B43C4-806C
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 561     HW: 8K0 907 561
   Component: ACC2          H07 0080
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 0079C0
   Shop #: WSC 00460 259 179486
   VCID: 6FED66BBBE9D05F32A-803A
2 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 200217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:05:50
             Freeze Frame:
                    Temperature: 22.0°C
                    Voltage: 12.03 V
                    Bin. Bits:    01011
                    Hex Value: 0x0941
                    Hex Value: 0x0001
                    Speed: 0.0 km/h
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 200217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:05:50
             Freeze Frame:
                    Temperature: 22.0°C
                    Voltage: 12.03 V
                    Bin. Bits:    01011
                    Hex Value: 0x044B
                    Hex Value: 0x0013
                    Speed: 0.0 km/h
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 364     HW: 8K0 907 364
   Component: DAEMPFUNGS-SG H06 0044
   Revision: 00000000    Serial number: 23100700160001
   Coding: 070181
   VCID: 70EF65C7A3A31A0B33-8024
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H23 0409
   Serial number: 0038JD11EF3Y
   Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE6BDF-8068
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME3151430C2
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6344MSME31770B1FJ
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 6352QSME4202382FD
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Serial number: 6362QSME47334C5BR
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME461B0E05/
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME44711A49/
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
   Component: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Serial number: 90304IGG0008E
   Coding: 00003E
   Shop #: WSC 02724 128 28888
   VCID: 3E738BFFA977BC7BF1-806A
   Component: E221 - MFL  H01 0003
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 200217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:09:54
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 J    HW: 8K0 920 930 J
   Component: KOMBIINSTR.   H13 0214
   Revision: 00000000    Serial number: 7C315X5C7
   Coding: 0306080077000008030000
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 3467A9D7973B662B17-8060
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 G    HW: 8T0 907 468 G
   Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084
   Revision: FB102034    Serial number: 3400F07A168121
   Coding: 000003
   Shop #: WSC 00024 000 00000
   VCID: 4581E413CCA1EFA3B0-8010
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181     HW: 8K0 915 181
   Component: J367-BDM  H06 0150
   Serial number: 17007304071107
Address 1B: Active Steering (J792)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 144 A    HW: 8K0 907 144 A
   Component: DYNAMIKLENK.  H05 0322
   Revision: 50000003    Serial number: --------------
   Coding: 0C0000
   VCID: 2D51BCB3741137E358-8078
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels:. 8T0-959-760.clb
   Part No SW: 8K0 959 760 A    HW: 8K0 959 760 A
   Component: MEM-FS        H05 0043
   Revision: AA000000    Serial number: 00001001047780
   Coding: C0581B000F0044110000
   VCID: 387F9DE78B53824B3B-806C
1 Fault Found:
03332 - Motor for Height Adjustment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 200217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:03:41
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 887 T    HW: 4E0 919 887 M
   Component: MNS ECE         H50 1030
   Revision: 00000000    Serial number: 333K2077527898
   Shop #: WSC 06342 000 00000
   VCID: 3E738BFF6977BC7BF1-806A
Address 3C: Lane Change        Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 566     HW: 4L0 907 566 A
   Component: J0769_SWA_MasterH10 0040
   Revision: 00H10000    Serial number: 6PZ 009 014-02
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 00186 785 00200
   VCID: 74E769D717BB262BD7-8020
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568
   Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040
   Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-22
   Subsystem 3 - Serial number: 3F16.11.0700H0800000010002˙
   Subsystem 4 - Serial number: 010002˙
1 Fault Found:
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 200217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 07:56:46
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000006688022
   Coding: 011C12205E00410001
   VCID: 3F8DF6FBAE7DB573FA-806A
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0107336484
   Coding: 01000E2000390481012001
Address 47: Sound System (J525)       Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 M    HW: 8T0 035 223 C
   Component: DSP Prem      H12 0280
   Revision: 00H12003    Serial number: 34813001012602
   Coding: 020101
   Shop #: WSC 12336 024 394758
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000006702982
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 C    HW: 8K0 907 801 C
   Component: EPB Audi B8   H03 0040
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000033536
   VCID: 2F6DA6BB7E1D45F36A-807A
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K0 907 357 B
   Component: Dynamische LWR  H01 0030
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000005
   Shop #: WSC 04170 995 94292
   VCID: 3467A9D7573B662B17-8060
1 Fault Found:
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 200217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:13:31
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4F0 035 541 L
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Revision: 00000000    Serial number: 336K 077525197
   Coding: 0000001
   VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A
Address 5C: Lane Maintain.        Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 217 A    HW: 4E0 907 217 C
   Component: J759  LDW           0070
   Revision: 00H06006    Serial number: 8002079190006C
   Coding: 0003001
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 200217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:13:59
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006679717
   Coding: 010C12204000210001
   VCID: 7F0DB6FBEEFD7573BA-802A
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 8T0-907-441.clb
   Part No SW: 8T0 907 441 A    HW: 4L0 907 441 A
   Component: J772__Rearview      0050
   Revision: --H12---    Serial number: 525PA8-J7X80U5
   Coding: 1021006
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 366393DF4147743B29-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006683847
   VCID: 7EF34BFFE9F77C7BB1-802A
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336 K    HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H18 0950
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005058545
   Coding: 0010930
   VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101110
                    Fault Priority: 9
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 9
End-------------------------(Elapsed Time: 04:07)--------------------------
Zakoduj poprawnie sterownik 16
Wymieniałeś taśmę?
Wymieniałeś taśmę?
true
Zakodowałem, obecnie po wciśnięciu przycisku od Lane Assist wyskakuje również błąd o defekcie systemu. Dodatkowo po zakodowaniu wyskoczył w 16 taki błąd :
   Coding: 0000BE
1 Fault Found:
02795 - Steering Wheel Vibration Motor (V331)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 200217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:46:26
Taśmy nie wymieniałem, poduszki nie były wystrzelone.
Ok. To przywróć w 16 to stare kodowanie i zacznij od kalibracji systemów. To powinno większość błędów załatwić.
true
Czy taką kalibracje jestem w stanie sam wykonać ? Odnośnie systemu Side Assist oraz Line Assist?
   Coding: 0000BE
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 200217 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.09.26
                    Time: 08:46:26
true
a JAKĄ masz kierownice ?  daj foto
true
Jutro zobaczę czy siedzi na swoim miejscu, ogólnie zmieniłem to kodowanie i wydaje mi się, że tak powinno zostać, po prostu coś nie tak z tym silniczkiem. Wcześniej wogóle nie było odzewu na przycisk Line Assist. Odnośnie tempomatu, po zaznaczeniu, że jest zwykły tempomat bez ACC, działa, aczykolwiek wróciłem do kodowania jak wcześniej z zaznaczonym ACC, dodatkowo wtyczka od radaru miała jeden kabelek jakby utleniony, który w zasadzie odrazu się urwał, zamówiłem nową wtyczke przewodami. Jakieś sugestie odnośnie systemu Side Assist i błędu : 16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2 ? Bo wydaje mi się, że to od tego. Przeszukłem forum, i niestety nie znalazłem nic poza tym aby kalibrować, wymieniać czujniki w zderzaku. Jest możliwość jakiegoś dokładniejszego zdiagnozowania? Na kalibracje i tak będę się umawiał, jednak niechciałbym się przejechać, gdy powodem będzie co innego niż sama kalibacja.
Pasuje sprawdzic czy w kierownicy jest ten silniczek
http://img189.imageshack.us/img189/5903/brzeczekkieralane.jpg
true
Silniczek jest na swoim miejscu, dodam, że na kabelkach zasilających silniczek jest rezystancja 300 omów. Ten silniczek wogóle da się dokupić? Zdemontować? Z tego co widzę to pod tą plastikową zaślepką jest wtyczka, taka sama jak z drugiej strony przewodu. Da się wyjąć ten silniczek>?
Edytowane przez AudiA4B827
Samego silniczka nie kupisz, pasuje tylko jakas uzywka kiera
