reb00 Opublikowano 8 Października 2021 Opublikowano 8 Października 2021 (edytowane) Witam, borykam się z wypadaniem zapłonu powyżej 3 tysięcy obrotów. Miałem błędy P2309, P0300, P0304, P0420. Po skasowaniu błędów i zamienieniu cewki 1 z 4 wrócił błąd P2309- Cewka zapłonowa D regulacja uzwojenia pierwotnego- sygnał za niski. Jeśli kilkukrotnie ją przebutuje to wracają również poprzednie błędy. Świece wymienione na nowe, wiązka od cewki do ECU nie jest naruszona w żaden sposób. Samego ECU nie rozbierałem. Skasowałem błedy i zrobiłem logi, aczkolwiek nawet w trybie manualnym zbijało mi na drugi bieg przy wciśnięciu gazu. Macie jakiś patent na to? :/ http://vaglogi.pl/log-002_031_8JCC3f.html http://vaglogi.pl/log-003_020_iH7qHp3.html http://vaglogi.pl/log-091_093_dwrq658.html http://vaglogi.pl/log-115_118_1kAnR8v.html Po tych logach odczytałem błędy z silnika, wróciły wspomniane na początku postu poza katalizatorem: 008969 - Sterowanie cewki zapłonowej 4 P2309 - 002 - Zwarcie z masą - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100010 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 252786 km Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 3429 /min Obciążenie: 100.0 % Prędkość: 44.0 km/h Temperatura: 91.0*C Temperatura: 20.0*C Ciśnienie rzecz.: 980.0 mbar Napięcie: 13.335 V 000768 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach P0300 - 001 - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 252786 km Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 4565 /min Obciążenie: 99.6 % Prędkość: 61.0 km/h Temperatura: 91.0*C Temperatura: 19.0*C Ciśnienie rzecz.: 980.0 mbar Napięcie: 13.335 V 000772 - Cylinder 4 P0304 - 001 - rozpoznane wypadanie zapłonów Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100001 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 252786 km Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 4565 /min Obciążenie: 99.6 % Prędkość: 61.0 km/h Temperatura: 91.0*C Temperatura: 19.0*C Ciśnienie rzecz.: 980.0 mbar Napięcie: 13.335 V Czasem jej się odwidzi i idzie w całym zakresie obrotów bez zająknięcia. Próbowałem odpiąć przepływkę i wtedy problemu nie było przy żadnej próbie, ale była bardzo słaba w całym zakresie obrotów. Możliwe jest to, że wariackie odczyty przepływki przez np. uszkodzoną odmę wywalają akurat ten błąd P2309? Na chłopski rozum nijak się to ma do rzeczy. Przepływkę wyjmowałem i faktycznie było tam trochę oleju, ale po wyczyszczeniu nic się nie zmieniło. Czy ktoś może coś poradzić? Które grupy jeszcze warto logować? To początek mojej przygody z benzynowymi silnikami więc nie bardzo wiem co dalej sprawdzać. Edytowane 15 Października 2021 przez reb00
Mano4 Opublikowano 12 Listopada 2021 Opublikowano 12 Listopada 2021 Auto jest po programie wrzuć jeszcze z kanału 33 może paliwa brakuje.Jak tam szklanka popychacza i wałek czy nie wytarty....
