Manius456 0 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 (edytowane) witam nie wiedzialem gdzie otworzyć forum mam takie pytanko. Wymienian miske olejową na nową. mam 2 nietypowe śróby o grubości 7 są one na klucz nasadowy chyba 11 . moim zdaniem to jakieś nietypowy rozmiar czy jest może jakaś możliwość że ktoś nagwintował może śróbę 6 na 7 bo sam już nie wiem szukałem takich śrób ale nigdzie nie ma. moje pytanie brzmi bo nasadką ciężko dojść by je wykręcić. osobiście trochę się z tym męczyłem ale sie udało to zrobić. Pytanie moje czy są takie śróby aby je zamienić na imbusowe czy takie powinny tam zostać? prosze o normalne odpowiedzi a nie jakieś durne uwagi .... Edytowane 10 Października 2021 przez Manius456 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zionx 28 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Kup śruby 8 na imbus, zanieś do tokarza żeby przetoczył na 7, albo przerób gwinty w bloku na m8, albo heli coil m6 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manius456 0 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 1 godzinę temu, zionx napisał: Kup śruby 8 na imbus, zanieś do tokarza żeby przetoczył na 7, albo przerób gwinty w bloku na m8, albo heli coil m6 w zasadzie mam gwintowniki. tym chyba też mogę to zrobić . jeszcze myślałem aby ten otwor na śrube nagwintować na 8 tylko pytanie czy jest tam tyle miejsca ????? 2 godziny temu, zionx napisał: Kup śruby 8 na imbus, zanieś do tokarza żeby przetoczył na 7, albo przerób gwinty w bloku na m8, albo heli coil m6 ok dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Jakiej długości te śruby ?. Jesli to M7x 28 N9073604 raczej kup nowe i po kłopocie. Nasadka 10, imbus chyba 5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manius456 0 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 5 godzin temu, KINIAM napisał: Jakiej długości te śruby ?. Jesli to M7x 28 N9073604 raczej kup nowe i po kłopocie. Nasadka 10, imbus chyba 5. m7 x 20 właśnie jest problem bo nigdzie nie mogę takich kupić są albo m6 albo m8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zionx 28 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 6 godzin temu, Manius456 napisał: w zasadzie mam gwintowniki. tym chyba też mogę to zrobić . jeszcze myślałem aby ten otwor na śrube nagwintować na 8 tylko pytanie czy jest tam tyle miejsca ????? No to musisz zmierzyć czy ścianka jest grubsza niż 8mm, musiałaby mieć min 10mm. Jak ma, to pod standardowy gwint m8 nawiercasz otwór wiertłem 6,8 i gwintujesz. Sprawdź też na początku czy łepek śruby m8 (polecałbym na ampuł, nie nasadkę) zmieści się tam na swoim miejscu w misce, oczywiście sam otwór w misie też musisz rozwiercić na 9mm. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 11 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 17 godzin temu, Manius456 napisał: m7 x 20 właśnie jest problem bo nigdzie nie mogę takich kupić są albo m6 albo m8 A w ASO tez ich nie ma ?. To jak bez roboty skracania śrub dostępnych lecz dłuższych i dokładnie ten wymiar to pozostają tytanowe tylko ich cena. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manius456 0 Opublikowano 17 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 W dniu 11.10.2021 o 10:30, KINIAM napisał: A w ASO tez ich nie ma ?. To jak bez roboty skracania śrub dostępnych lecz dłuższych i dokładnie ten wymiar to pozostają tytanowe tylko ich cena. śróbki udało mi się znaleźć na allegro cena za 1 to 8 zł dzieki za pomoc miska wymieniona audii chodzi jak w zegarku dziekuje wszystkim za wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
