Brak możliwość zamknięcia auta z pilota
Witam serdecznie,
Dzisiaj pojawił mi się dość dziwny problem z drzwiami od strony kierowcy, podczas jazdy cały czas na wyświetlaczu jest informacja, że drzwi od strony kierowcy są otwarte.  Z pilota jaki kluczyka nie mogę zamknąć auta, ciekawe jest to, że auto reaguje na otwieranie pilotem, ale na kluczyk już nie. Jakiś miesiąc temu wymieniłem zamki od strony kierowcy i pasażera i wszystko było ok, do dzisiaj. Poniżej zamieszam opis błędu i może ktoś miał podobny problem i może pomóc, z góry dziękuje :)
1 Fault Found:
03297 - Switch in Lock Cylinder; Driver Side
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
  • 3 miesiące temu...
Siemka, rozwiązałeś ten problem? Mam dokładnie tą samą sytuację
Dopóki masz kontrolkę otwartych drzwi, sterownik nie zamknie zamka.
Najprawdopodobnie zamek do wymiany jeżeli masz ten sam błąd.
Właśnie zamek wymieniony został, może zaś się zepsuł, dzięki za odp
Oryginalny czy zamiennik?
Przewody w przelotce nie popękane?
Zamiennik firmy TOPRAN, dobry kumpel mi to robił, ale nie wiem czy zwrócił uwagę na przewody, zapytam, dzięki ✌️
