Dudnienie po wymianie sprzęgła
Witam,
Mam Jette z silnikiem 1,6 BSE. Po wymianie sprzęgła(kompletne)  w trakcie jazdy pojawiło się z lewej strony odgłos dudnienia. Najbardziej słyszalne przy prędkości 90-100kmh. Dudnienie nie jest regularne. Odgłosem przypomina jakby stukot niewyważonej opony lub niesprawnego amortyzatora. Dodam, że przed wymiana wszystko było ok.
Jeszcze parę faktów:
- w trakcie jazdy jak wcisnę pedał sprzęgła nie ma zmiany w dudnieniu
- przy wciśniętym sprzęgle jak zagazuję na obroty 3-4 tyś pedał wpada w drgania(mrowienie)
- generalnie te dudnienie przenosi się również na budę. W trakcie jazdy to odczuwam te drgania na pedale gaz
- półosie sprawdzałem, są OK.
- zostały jeszcze do sprawdzenia poduszki no i chyba sprzęgło?
Proszę o pomoc jak ugryźć temat.
A i zapomniałem dodać, że zamieniałem koła przód-tył. Bez zmian.
