Pomoże ktoś wyjaśnić kody błędów
Witam proszę o objaśnienie kodów błędów
Pacjent
Audi A4 B8 2.0 TDCI 140 KM 2012 rok polift
Nie wrzucaj zdjęć tylko wstaw pełny autoscan.
Wszystko jest do zrobienia , na FORUM zreszta nieraz było :)
w 5F czyli adres sterownika Nawigacji  masz typowe błedy po aktualizacji systemu i mapy
w Gateway 19  brak komunkacji z Alternatorem który ma diagnoze po LIN
Dzieki za pomoc
Blad 03276 udalo mi sie usunac
Blad 03175 jest tez tu opisany wiec pewnie sobie poradze, ale jest jeszcze jeden blad 03623 bede szukal sam na forum ale jakbys mial jakiegos linka gdzie juz bylo to poruszone to bylo by super, nie ze mi sie nie chce szukac, ale mam roczne dzieciątko w domu :-) mega porzeracz czasu:-)
Co do bledu z Gateway 19 "02252" jaka moze byc przyczyna? alternator do wymiany?
Tak jak kolega wyżej już napisał, jest problem z komunikacją po LIN-BUS pomiędzy alternatorem, BEM i Gateway.  Te trzy komponenty są ze sobą połączone i komunikują się poprzez LIN-BUS. Sprawdż przy alternatorze kostki, połączenia, przewody. Jeżeli tam wszystko jest ok możesz na próbę podciągnąć jeden luźny przewód (bypass) z alternatora do BEM jako LIN-BUS, wykasować błąd i zobaczyć czy powróci. Jeżeli nie to masz przyczynę.
LIN-BUS to fioletowo-niebieski przewód przy alternatorze oraz przy BEM.
Inną możliwością może być także uszkodzone sprzęgiełko alternatora.
Uzupełnij poprawnie profil ułatwi to odpowiedzi w zapytaniach, bo nie trzeba będzie każdorazowo pytać jaki masz silnik. Twój kod silnika to CJCA a nie 1B.
