Silniczek klapy nawiewu - strona kierowcy.
Witam. Czy możliwe jest, że uszkodzeniu uległ sterownik klimatyzacji, gdy sterowanie pasażera działa poprawnie a od strony kierowcy silniczek ustawia się w jedno miejsce i nie reaguje na zmianę temperatury. Potencjometr wymieniony na nowy - bez zmian. Przełożyłem cały silniczek od kierowcy na stronę pasażera i działa w całym swoim zakresie.
Oczywiście błędy sprawdzałem przed naprawa i pokazuje:
01841 Potencjometr V158-G220 Granica adaptacji przekroczona
Z góry dziękuję za pomoc.
Czy ten błąd występuje nawet jak przełożysz silniczek z innego miejsca?
Niestety nie mam własnego komputera do czytania błędów. Po podmianie silniczek zachowuje się tak samo jakby wracał do zapamiętanych ustawień (temperatury) i nie reaguje na zmianę temperatury na sterowniku.
Bo trzeba nastawy podstawowe zrobić.
Udało się uruchomić ten silniczek od kierowcy podmieniając na inny sterownik. Tylko teraz ten silniczek przechodząc w pozycje skrajne jeszcze chwilę pracuje mimo końca zakresu. Czyli w tej sytuacji należy pojechać do majstra i zrobić te nastawy podstawowe? Dodam że został skanowaniu testerem diagnostycznym został tylko błąd z nie przypisanym Vinem po zmianie sterownika.
No tak długo, jak nie przypiszesz go do swojego auta, nie ma co 'naprawiać' bo możliwe, że cała ta praca była niepotrzebnie zrobiona.
Czyli adaptacja Vin i potem nastawy podstawowe? Coś może tu pójść nie tak?
Jak ktoś wie co robi i zrobi to poprawnie to nie ma tu nic skomplikowanego, jest poradnik tu na forum jak przeprowadzić taką adaptację.
Edytowane przez Langista
Dziękuję kolego za pomoc. Jeszcze pytanie czy da radę zrobić przeczenie Vin i nastawy podstawowe samodzielnie przy pomocy VCDS lite + kabel obd2 kkl? Czy to już poza jego możliwościami?
W sumie nie wiem, raczej tak.
