Czolasty96 0 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Witam. Czy możliwe jest, że uszkodzeniu uległ sterownik klimatyzacji, gdy sterowanie pasażera działa poprawnie a od strony kierowcy silniczek ustawia się w jedno miejsce i nie reaguje na zmianę temperatury. Potencjometr wymieniony na nowy - bez zmian. Przełożyłem cały silniczek od kierowcy na stronę pasażera i działa w całym swoim zakresie. Oczywiście błędy sprawdzałem przed naprawa i pokazuje: 01841 Potencjometr V158-G220 Granica adaptacji przekroczona Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Czy ten błąd występuje nawet jak przełożysz silniczek z innego miejsca? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czolasty96 0 Opublikowano 18 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Niestety nie mam własnego komputera do czytania błędów. Po podmianie silniczek zachowuje się tak samo jakby wracał do zapamiętanych ustawień (temperatury) i nie reaguje na zmianę temperatury na sterowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Bo trzeba nastawy podstawowe zrobić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czolasty96 0 Opublikowano 18 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Udało się uruchomić ten silniczek od kierowcy podmieniając na inny sterownik. Tylko teraz ten silniczek przechodząc w pozycje skrajne jeszcze chwilę pracuje mimo końca zakresu. Czyli w tej sytuacji należy pojechać do majstra i zrobić te nastawy podstawowe? Dodam że został skanowaniu testerem diagnostycznym został tylko błąd z nie przypisanym Vinem po zmianie sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 No tak długo, jak nie przypiszesz go do swojego auta, nie ma co 'naprawiać' bo możliwe, że cała ta praca była niepotrzebnie zrobiona. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czolasty96 0 Opublikowano 18 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Czyli adaptacja Vin i potem nastawy podstawowe? Coś może tu pójść nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 (edytowane) Jak ktoś wie co robi i zrobi to poprawnie to nie ma tu nic skomplikowanego, jest poradnik tu na forum jak przeprowadzić taką adaptację. Edytowane 19 Października 2021 przez Langista 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czolasty96 0 Opublikowano 20 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 Dziękuję kolego za pomoc. Jeszcze pytanie czy da radę zrobić przeczenie Vin i nastawy podstawowe samodzielnie przy pomocy VCDS lite + kabel obd2 kkl? Czy to już poza jego możliwościami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 W sumie nie wiem, raczej tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
