Szarpanie kierownicą przy skręcaniu
Witam,
Pacjent A4 B5 2.8 193 km quattro 2.8 V6 30V tiptronic ALG PB+LPG 1998.
W samochodzie zostało wymienione całe zawieszenie tj tuleje, wahacze etc; opony, końcówki drążków kierowniczych, zrobiona zbieżność jak i geometria. Kierownica obecnie trzyma się "prosto", jednak przy skrętach czuć jak próbuje ona wrócić do pozycji "prostej" (delikatnie szarpie chcąc wrócić zamiast pozostać w danej pozycji skrętu).
Czyżby przegub do wymiany? Proszę o sugestie.
Edytowane przez FamilyAgression
Jeżeli chce kiera wrócić w przeciwna stronę do skrętu takim szarpnięciem o kilka stopni to sprawdź pompę wspomagania, w płynie jest brokat?
Edytowane przez vwbacardi
Drążki kierownicze były wymieniane czy tylko końcówki? Mogli uszkodzić magiel przy zmianie drążków.
Jeśli chodzi o płyn to jest czysty, tylko było go trochę mało, więc dolałem-opiłków (brokatu) tam w nim nie ma. Zauważyłem, że ten problem z wracaniem kierownicy pojawia się tylko i wyłącznie przy skręcaniu w prawo, gdy natomiast skręcam w lewo choćby na rondzie to ładnie kierownica się trzyma promienia skrętu.
Wymieniane były tylko końcówki drążków. Sam wyżej opisany problem pojawiał się jeszcze przed zrobieniem zawieszenia, zbieżności, kupna opon i trwa do teraz. Generalnie kierownica chce wrócić do pozycji prostej tylko przy skręcie prawo, tak doprecyzowując. Dodatkowo przy ruszaniu pod górkę, czy nawet przy ruszaniu na prostej drodze czuć w zawieszeniu z przodu przeskakiwanie czegoś, jakby zębów.
Ps. Jeśli chodzi o maglownicę no cóż, na razie czekam na inne sugestie ze względu na to, że problem dotyczy jakby jednej strony.
