2.7 TDI nie może złapać 90 stopni.
Witam
Posiadam A4 B8 z 2008 roku z silnikiem 2.7 TDI 190 km. Z samochodem mam problem z nagrzewaniem, nie może złapać 90 stopni.
Podczas jazdy po mieście ( normalnie ) korki, WYŁĄCZONE NAWIWEY temperatura dojdzie do max 80 stopni, przy ruszeniu i dohamowywaniu np. sinikiem, temperatura spada do 70 - 60 stopni. Podobnie jest w trasie, temperatura nie przekroczy 70 stopni. Nie widze za bardzo różnicy czy włącze nawiew czy nie, temperatura pokazuje tak samo. Zakupiłem termostat główny, wymieniłem, lecz problem jest cały czas taki sam, stary termostat sprawdziłem temperaturowo i przy 80-95 stopniach otwiera się, czyli działa. Czytałem wiele tematów odnośnie nie dogrzewnia a4 b8, lecz wszystko to byy silniki 2.0, u mnie 2.7.
Zastanawiam się, czy jest to może spowodowane złym odpowietrzeniem układu chłodzącego? Jest jakiś specjalny patent na odpowietrzenie tego układu w 2.7 / 3.0 tdi ?
Układ sam z siebie się nie zapowietrzył, z tego co wiem to masz dwa termostaty w B8, może ten drugi padł? Sprawdzałeś w VCDS czujniki, czy poprawnie wskazują?
Myślałem o tym drugim termostacie, lecz posiadam 2.7 TDI i nie mogę go zlokalizować, temperatura na zegarach pokrywa się mniej więcej z temperaturą jaką pokazuje VCDS.
