Czy konieczna wymiana żarnika?
Witam.
Audi a4 b8, 2013, CJCA, 250k. bixenon.
Podczas jazdy, sporadycznie ale denerwująco, gaśnie lewy reflektor.
Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu sytuacja wraca do normy.
Czasem jest to raz na dwa tygodnie a czasem dwa razy w tygodniu.
Idzie czas mrocznych wieczorów i złej widoczności więc chciałbym rozwiązać ten problem.
Skaner błędów pokazał takie coś (po translatorze)
0978
Surowy kod: 03D2
ECU: 09. Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem
Status: Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez DTC, Sprawdzone i dodatkowe w nieulotnej pamięci
Audi: żarówka z lewymi światłami mijania-M29; Żarówka lewego światła mijania – M29
Pytanie moje;
-czy to znak że kończy się żarnik i pora wymienić go?
-jeżeli trzeba wymienić to jakie ( domyślam się, że trzeba wymienić parę) poleca szanowne grono forumowiczów żarniki?
- jeżeli jest jakiś inny powód proszę o rade.
Zamień najpierw stronami aby sprawdzić czy sytuacja powędruje z żarnikiem do drugiej lampy. Jeżeli tak to żarniki do wymiany, jeżeli problem potostaje na tej samej stronie to prawdopodobnie przetwornica lub jej zasilanie (wiązka).
W lampach siedzą żarniki D3S. Jak już będziesz miał kupować to polecam Osram  CBI (cool blue intense). Są trochę droższe ale mają ładną białą (a nie żółtawą) barwę światła.
Dzięki za odpowiedź.
Kupiłem i zamontowałem takie Osramy. Zobaczę czy będzie ok. Jeżeli bedzie dalej problem pójdę w kierunku przetwornicy.  A tak z ciekawości gdzie jest zamontowana przetwornica?
Na spodzie lampy.
tak myślałem, Dzięki
I jeszce pytanie; do polifta , do przeciwmgłowych idą h11 czy h8 ?
H8
