Mokro w bagażniku i wnęce koła zapasowego
Witam. Jestem tutaj nowy i nie wiem czy odpowiedni dział. Zostałem ostatnio posiadaczem Audi A4 B6 2.0 130 km i zauważyłem ostatnio że w bagażniku i we wnęce koła zapasowego jest mokra plama i jest on tłusta. Dodam że nie przewoziłem jeszcze w nim nic co by mogło się wylać. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem, gdzie szukać problemu. Czy jest to nieszczelny gdzieś przewód paliwa do baku? Choć w środku nie czuć zapachu benzyny. Ratujcie panowie
Czy jesteś pewien że w dniu zakupu tej plamy nie było ? zaglądałeś do zapasu w dniu zakupu ?
Raczej nie było ale ręki sobie nie dam uciąć a pamiętam że dziecko tam rękami jeździło i było sucho. A wiesz jaka może być przyczyną?
Jeżeli było sucho  w dniu zakupu i póżniej niczego nie przewoziłeś co mogłoby się wylać to .... chyba nastąpiło cudowne zalanie.  W bagażniku sedana nie ma żadnych urządzeń ani tym bardziej nad nim z których cokolwiek by wyciekło. W avancie jest spryskiwacz tylnej szyby.
Ewentualna nieszczelność może mieć tylna szyba lub lampy ale wtedy miałbyś wodę a nie tłuste plamy.
Osusz wnętrze  i polewaj wodą tył auta jak masz możliwość wtedy się upewnisz.
Zrób zdjęcie dokładnie gdzie ta tłusta plama była, da to bliższy obraz na to, co i którędy mogło się tam wlać
Edytowane przez Langista
Jest jeszcze wykładzina podłogi bagażnika  więc jeśli ona jest sucha i nie ma żadnych śladów  , musiało coś być przewożone we wnęce zapasu pod nią  i wyciekło. Rozumiem że wnęka zapasu jest oczywiście szczelna i nic się nie dostało od spodu.
Zapomniałem napisać że ta wykładzina bagażnika też jest mokra i jak tak na szybko wczoraj patrzałem to ślady zacieku idą od lampki na tylnym pasie
No to juz wiesz skąd cieknie.
