Proszę o ocenę logów BEX
możecie spojrzeć na logi? dziękuję z góry :) dodam, ze byl wymieniany wtrysk 4 cylindra
002, 033 http://vaglogi.pl/log-002_033_3p1qVTN.html
115, 118 http://vaglogi.pl/log-115_118_4vE1g2B.html
003, 020 http://vaglogi.pl/log-003_020_HY0ld42.html
Jest ok, prócz lekkich stuków ale pewnie paliwo 98?
Zgadza sie, paliwo 98. Czy te "stuki" moga byc spowodowane poduchami silnika?
Ciężko powiedzieć, równie dobrze mogło sie trafić kiepskie paliwo. Prócz mogą mieć wplyw świece, kat itp.
wywaliło mi dzisiaj błąd "18339 - Coolant Fan Control Module (J293) fault"
Robiłem test programem i wentylatory nie poruszyły się, ale przy włączonej klimatyzacji tak.
Podczas jazdy temperatura silnika rośnie do 90 stopni podczas jazdy, a następnie spada do 60-70 stopni i tak waha się. Czy to może być sterownik wentylatorów?
