krzyskg Opublikowano 26 Listopada 2021 Opublikowano 26 Listopada 2021 witam.. mam jeszcze jeden problem.. o tuz np na wylączonym silniku na kierowniczy jest luz okolo 1cm .. normalnie najmniejszym palcem mozna jąporuszac.. jak myslicie.. gdzies jest wyrobione czy magiel do wymiany ? a moze regulacja pomoze ? Ten luz spowodowany jest tym chyba.. ze 3 razy go cholowalem innym autem dosc dlugie odcinki na zgaszonym silniku..
greg2505 Opublikowano 26 Listopada 2021 Opublikowano 26 Listopada 2021 1 godzinę temu, krzyskg napisał: witam.. mam jeszcze jeden problem.. o tuz np na wylączonym silniku na kierowniczy jest luz okolo 1cm .. normalnie najmniejszym palcem mozna jąporuszac.. jak myslicie.. gdzies jest wyrobione czy magiel do wymiany ? a moze regulacja pomoze ? Ten luz spowodowany jest tym chyba.. ze 3 razy go cholowalem innym autem dosc dlugie odcinki na zgaszonym silniku.. Na wyłączonym to jest normalne,chyba że krzyżak ma luzy, na włączonym jak poruszasz kierą i stuka ,wtedy magiel
krzyskg Opublikowano 27 Listopada 2021 Autor Opublikowano 27 Listopada 2021 14 godzin temu, greg2505 napisał: Na wyłączonym to jest normalne,chyba że krzyżak ma luzy, na włączonym jak poruszasz kierą i stuka ,wtedy magiel Jak zdjalem oslone pod kierownicą to ruszalem na tym laczeniu krzyzaku to niby luzu niema.. moze gdzies dalej jest..a jak nie..to magiel
