Wygłuszenie górnej osłony silnika A4 B7 8E silnik BRD
Szanowni,
nie znalazłem tematu więc wpisuje nowy. Jak w tytule, wygłuszenie górnej pokrywy silnika 2, 0 TDi jest zrobione z jakiejś pianki. Kompletnie mi się to teraz utleniło i poodklejało. Czy ten wkład wygłuszający jest do kupienia czy może jakieś sugestie z dziedziny D.I.Y. ? Będę wdzięczny za podjecie tematu.
Pozdrawiam.
J.
Raczej jest to element zespolony z plastikowa pokrywa czyli nie da sie go kupic. Mozna kupic cala oslone ale cena kosmos. Nr czesci to 03G103925AS i cena na sklep.benepol to 719 PLN... Uzywki raczej nie dostaniesz z pianka bo widzisz co sie z nia dzieje. Osobiscie kupilbym sama pianke z metra (np taka jak z linku ponizej), dociął pod wymiar pokrywy i przykleil.
ALLEGRO.PL
Edytowane przez FishBB
Dzięki, wygląda nieźle. Zastanawiam się czy to ta sama grubość i czy nie musi tam być coś niepalnego i o odpowiedniej gęstości. Nie czepiam się, głośno myślę. Albo inni nie mieli nigdy tego problemu albo im uszkodzona pianka nie przeszkadza. Dziękuję Paweł za podjęcie tematu. Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Serwus, stoję przed podobnym tematem. Czy udało się Tobie swój rozwiązać ?
Przy podobnym zastosowaniu dawalem cos takiego:
WWW.BITMAT.PL
Maty akustyczne z pianki technicznej z klejem.
Uwaga: klej jest jakis kosmiczny. Lepiej dogniatac i dopiero wtedy odrywać papier od kleju po kawałku.
