Bakan22 0 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Witam, mam problem dotyczący xenonow blad VCDS 00496 czujnik ukladu poiomowania pojazdu z przodu. czujnik wymieniony na nowy SKV ale blad nadal wywala po skasowaniu zaraz wraca. Chciałem zrobic adaptacje ale nie moge wejsc w modól 55 zasieg swiatel wyskakuje komunikat brak odpowiedzi ze sterownika. moze miał ktos cos podobnego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Bo nie masz sterownika 55. Zgodnie z opisem w profilu masz rocznik 2013 czyli polift. W poliftach nie ma osobnego sterownika samopoziomu i steruje tym MCE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bakan22 0 Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 a trzeba robic adaptacje po zmianie czujnika? jedni mowia ze nie inni ze trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 9 minut temu, Bakan22 napisał: a trzeba robic adaptacje po zmianie czujnika? jedni mowia ze nie inni ze trzeba. a jakie sa błedy ? w 09 BCM1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Dopuki masz ten błąd adaptacji nie wykonasz. Kupiłeś odpowiedni czujnik? Są różne. Po wymianie czujnika powinno wykonać się adaptację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bakan22 0 Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 czujnk po numerach z oryginalu 1T0907503A allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Podmień na próbę czujniki, przód na tył i tył na przód, bez mocowania ich na stałe. Podepnij vcds i odczytaj błędy. Jeżeli błąd powędruje z czujnikiem na inną oś to czujnik niesprawny. Jeżeli pozostanie na tej samej osi to okablowanie czujnika ma usterkę i musisz ją znaleźć. Albo kostka albo przewody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
