DK04 0 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 Przybieram się do wymiany pompy hamulcowej w mojej a4 b6. Pytanie pierwsze czy przy wymianie pompy hamulcowej da się zapowietrzyć pompę ABS? Czy w a4 b6 da się odpowietrzyć pompę ABS z poziomu programu diagnostycznego? Jak nie dopuścić do zapowietrzenia pompy ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 (edytowane) 15 minut temu, DK04 napisał: Przybieram się do wymiany pompy hamulcowej w mojej a4 b6. Pytanie pierwsze czy przy wymianie pompy hamulcowej da się zapowietrzyć pompę ABS? Czy w a4 b6 da się odpowietrzyć pompę ABS z poziomu programu diagnostycznego? Jak nie dopuścić do zapowietrzenia pompy ABS? Po co chcesz zmieniać pompę ? Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DK04 0 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Po dłuższym postoju praktycznie brak hamulców. Muszę kilka razy strzelić hamulcem żeby ruszyło wtedy pedał jest twardy . Potem jest w miarę ok wszystko działa . Na odpalonym silniku jak trzymam hamulec to pedał potrafi zejść do podłogi. Ubytku w płynie brak. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez DK04 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
