adioss995 9 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 (edytowane) Witam . Po przesiadce z b8 mam duży przeskok co do czułości pedały hamulca w b6 trzeba mocno cisnąć w ten pedal i chciałbym się zapytać czy jest jakaś możliwość sprawdzenia w jakim stanie jest pompa nie wiem ile np bar po wdepnieciu hamulca powinno się pokazać co ewentualnie zrobic jakiś serwis żeby mieć pewność że jest wszystko ok wydaje mi się że w poprzedniej b6 miałem lepsze te hamulce ewentualnie jakie klocki polecacie ? Czy to nie ma jakiegoś dużego znaczenia co do czułości? Przod 1LT to są chyba takie ? 312/25 Tyl 1KP 255/12 ? Dlaczego jak teraz patrzę klocki od 288 pasuje też do 312? Edytowane 21 Stycznia 2022 przez adioss995 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2022 Klocek pasuje bo jest taki sam ,tylko tarcze inne,może płyn stary,pompa vacum niedomaga, u mnie przed swapem na 320/288 też hamulec był mało czuły 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
