Hubcio099 4 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Hej Czy ktoś jest w stanie rozpoznać czy siedzi u mnie seryjne turbo po samym zdjęciu bebechów po otwarciu maski? Mam na myśli np. po wielkości choćby? Jeśli tak to podrzucę foto Pytam bo bierze oliwę i pewnie to turbo, moc trzyma w 100%, ale ten pobór oleju i myślę czy regenerować może Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 42 minuty temu, Hubcio099 napisał: Mam na myśli np. po wielkości choćby? Jeśli siedzi seryjna to k03. Jak nie planujesz modów to montuj taką samą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubcio099 4 Opublikowano 22 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Auto miało jakieś mody robione jeszcze w Niemczech, rzekomo 220 koni Na pewno cały układ wydechowy zrobiony, a reszta nie wiem. Na seryjnym turbo raczej niemożliwe tyle osiągnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 (edytowane) 27 minut temu, Hubcio099 napisał: Auto miało jakieś mody robione jeszcze w Niemczech, rzekomo 220 koni Papier wszystko przyjmie. Masz jakieś logi? Jak masz seryjne niebieskie wtryski to nie ma bata, że tam jest więcej jak 180KM. Na seryjnej nie ale na k03s, drugim smic'u albo fmic'u do zrobienia. Poza tym wątpię żeby w niemczech bawili się w hybrydy. Edytowane 22 Lutego 2022 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubcio099 4 Opublikowano 22 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Nie mam logów, tylko dostałem info, że 220 koni i 310 albo 340 niuta, już nie pamiętam, generalnie auto ciągnie o wiele lepiej niż seria. Najlepiej gdzieś na hamownię pojechać i zobaczyć tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 5 minut temu, Hubcio099 napisał: Najlepiej gdzieś na hamownię pojechać i zobaczyć tak? Zrób logi, kabel kosztuje 50zł, vcds na forum. Zrób zdjęcie tej turbawki od strony wirnika i spisz nr z wtryskiwacza. Będzie pogląd na te szwabskie mody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
