Lampa
Witam, wymieniłem uszkodzoną lampę lewą (od str. kierowcy) na nową. Okazało się, że nie mogę przykręcić śruby mocującej, bo ten wystający plastik z nakrętką, paprząc z przodu, z lewej strony, jest urwany. Czy mżliwe jest dokupienie tego mocowania, lub jak zrobić, by jednak prawidłowo zamocować lampę?
Zrób jakieś foto problemu.
P.S. Po za tym nie w tym dziale zamieściłeś zapytanie.
foto
Ta, zaznaczona część jest wymienna?
Nie wiem, jak przenieść temat do właściwego działu. Pomoże ktoś?
Rozwiń
Tylko admini mają takie uprawnienia/możliwości. Naciśnij na 3 kropki po prawej stronie Twojego posta, następnie na "zgłoś" oraz poproś o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Jak wyjmiesz lampę to zobaczysz ze ten plastik z ułamanym miejscem na wkręt jest mocowany na 2 śrubach bodajże. W nim są ślizgi ,które łączą się z uchwytami pod spodem lamp. Muszą one wejść jednocześnie w lampę z tymi wkrętami ,z których jeden ułamałeś.
Lampę zamontujesz bez problemu , wsuniesz w ślizgi i z tyłu za lampa bedziesz miał jeden wkręt na TORX 30 / drugi masz złamany/ , od przodu dwa wkręty w pasie przednim też TORX 30.
Edytowane przez dekiel 13
rozumiem, że ten plastik jest wymienny, czy mógłbyś podać mi jego fachową nazwę, lub nr. części? Może w ASO, lub w necie bym to znalazł?
Serdeczne dzięki, dekiel 13 za pomoc, teraz sobie poradzę. Pozdrawiam i zamykam temat.
