S-Tronic - osiąga 4700 rpm w trybie D - czy to normalne?
Witam,
czy to normalne, że na biegu 1 i 2 skrzynia w trybie "D" wchodzi na czerwone pole i osiąga ponad 4700rpm? filmik poniżej. W trybie "S" tak wysoko nie kręci.
Hej
Z filmiku wynika ze dales "gaz do dechy" - wtedy na moje to raczej normalne. Rozumiem ze jak lekko wciskasz gaz, w trybie D przelacza na niskich obrotach?
Tak, gaz był w podłodze. Po prostu dziwi mnie fakt, że w trybie "D" wchodzi na czerwone pole, a w trybie "S" tego nie robi. Raczej powinno być odwrotnie :).
Dlatego pytam innych użytkowników S-Tronic, czy ich skrzynia też się tak zachowuje.
no wydaje sie ciut dziwne, ale na filmiku nie pokazales pierwszego biegu w trybie S. Sprawdzales to kilkukrotnie na S i na D? Czy ten sam dokladnie odcinek itp?
Postaram sie sprawdzic moze dzis i dam znac jak dokladnie u mnie.
Edytowane przez Koalakm
Racja - nie do końca było to porównywalne. Zrobiłem identyczną próbę dla "D" i "S" na identycznym odcinku drogi - kręci tak samo - nie ma różnicy w przyspieszeniu. Więc nie wiem po co to "S" jest, skoro nie różni się charakterystyką pracy. Ba, z ciekawości sprawdziłem jeszcze tryb "E" (Efficiency) i również jedzie identycznie :). Oczywiście mowa o wciśnięciu gazu do dechy, bo wiadomo - przy "normalnej" jeździe jest różnica pomiędzy "D" i "S".
Ale pytanie pozostaje aktualne - czy Wam też wchodzą obroty na czerwone pole, tak do 4750rpm? Daj znać jak u ciebie wyszło.
oki sprawdze.
natomiast uwazam ze tu nie ma co sie dziwic, nawet na E, to wiesz sytuacja w ktorej wciskasz gaz do podlogi to najczesciej sytuacji ze chcesz bardzo dynamicznie przyspieszac, szybko ruszyc itp - chodzi o kwestie bezpieczenstwa, auto wtedy musi gnać do przodu na maxa. Jak sam zauwazyles roznica jest jak operujesz gazem "normalnie" wtedy wlasnie widac ze jest inaczej :)
Jak sprawdze dam oczywiscie znac :)
Oglnie poruszalismy juz temat pracy skrzyni tutaj poczytaj
skrzynia dziala Ci ok, mam tak samo - ale pedal musi byc mocno w podloge, bo przy wcisnieciu na 3/4 juz zmienia biegi szybciej.
Dzięki wielkie za sprawdzenie. I też dzięki za link do wątku odnośnie Drive Select - dzięki niemu się dowiedziałem, że z poziomu MMI mogę wyłączyć ten tryb żeglowania/ wolnego koła, co z przyjemnością uczyniłem :).
nie ma problemu :) Ja ogolnie lubie ten tryb zeglowania :P
W dniu 10.03.2022 o 12:07, szuwi3 napisał:
...dowiedziałem, że z poziomu MMI mogę wyłączyć ten tryb żeglowania/ wolnego koła, co z przyjemnością uczyniłem :).
Farciarz ; ) W polifcie niestety nie ma już takiej możliwości.
Przy okazji, potwierdzam przeciąganie biegów. Zupełnie jest to bez sensu, bo skrzynia powinna w takim przypadku pracować w przedziale maksymalnego momentu, który zaczyna się na pewno przy niższych obrotach. A w ogóle to wqrwia mnie ta skrzynia i nie mogę się z nią dogadać. Na D są na niskie obroty, na S za wysokie. Praktycznie jeżdżę na S, bo na D to jest jakieś nieporozumienie. Poza tym to żeglowanie (masakra) i na dodatek wyłączanie silnika podczas żeglowania (jeszcze większa masakra). Nie mogę się doczekać programu i chyba zrobię to jeszcze na gwarancji.
Każdy ma widać inne odczucia. Dla mnie skrzynia działa super. Tryb żeglowania też bardzo sobie chwalę :-):-). Przeciąganie przy wciśnięciu pedału w podłogę uważam za całkiem poprawną reakcje - kwestie bezpieczeństwa.
