Matrix nie działa? - brak błędów
Nie potrafię włączyć Matrixów albo coś u mnie nie działa (auto z 2018r)
  • Mam lampy: Reflektory w technologii LED Matrix-Beam (kod PXC)
  • Światła na pokrętle w trybie AUTO
  • Menu -> Autom.św. jazdy -> Asystent świateł drogowych -> Włączone
  • Dźwignię kierunkowskazów odpycham od siebie w stronę kokpitu
  • Pojawia się biały znak świateł długich + napis "auto" pod nim
  • Jadę min. 70 km/h ciemną drogą (w lesie)
Uruchamiają mi się długie i znaczek długich nad "auto" robi się niebieski. Z naprzeciwka pojawia się inny samochód i zamiast wygasić w tym kwadracie to wyłącza długie (znaczek robi się biały), tak samo jak jadę za innym autem. Działa to jak zwykłe high beam assist. Pytanie co robię, źle?
Nic źle nie robisz. Do obsługi nie ma zastrzeżeń. Wstaw zdjęcie lampy.
Na 100% Matrix - sprawdziłem po nr lamp.
Jak jest Matrix to high beam assist się nie uruchamia? Oświetlenie przez Matrix jest takie samo jak na długich + wyłączone segmenty czy jednak jest słabsze?
Wstaw zdjęcie.
W ustawieniach mam jeszcze: Punkt włączenia: wcześnie - to dotyczy czujnika zmroku dla świateł mijania czy o Matrix?
Auto z USA?
Krajowy
Rozwiń
Ten punkt włączenia dotyczy automatycznego przełączania ze świateł do jazdy dziennej  na światła mijania gdy się ściemni.
Rozwiń
Jest to trochę mylnie opisane. W pojazdach mających zwykłe led lub xenon i posiadających asystenta świateł drogowych, światła rzeczywiście przełączają automatycznie między drogowymi a mijania i odwrotnie.
W lampach matrix aktywujesz tym punktem funkcję matrix czyli wycinanie. Jeżeli ją deaktywujesz, będziesz miał normalne full led ze światłami mijania i drogowymi. Nie będzie pojawiała się także ikonka Auto i przy światłach drogowych zaświeca wszystkie segmenty matrix jednocześnie.
Czy przy starcie silnika matrixy wykonują u Ciebie test?
Tu u mnie to działa jak asystent zwykłych drogowych - jak jadę sam to mam włączone długi (niebieski znaczek lampy + auto) wystarczy że, przede mną pojawi się jakieś auto to znaczek robi się z niebieskiego biały i wyłączają się długie...
Jak wygląda test?
  W dniu 25.03.2022 o 20:22, x.vitaro napisał(a):
Jak wygląda test?
Rozwiń
Widoczny przy rozruchu silnika zarówno na włączonych światłach mijania jak i światłach do jazdy dziennej.
Sprawdzałeś poza terenem zabudowanym? Bo matrix posiłkuje się także z danych zawartych w nawigacji i w terenie zabudowanym przełącza na światła mijania (ikonka robi się biała). Poza terenem zabudowanym automatycznie przełącza na matrix i ikonka robi się niebieska.
U mnie przy uruchomieniu nie ma tej animacji, światła się tylko podnoszą i opuszczają.
Tak sprawdzałem poza terenem zabudowanym. U mnie ikonka robi się niebieska ale jak tylko pojawi się inne auto to robi się biała - czyli zwykły asystent długich
Musisz podłączyć pod komputer i sczytać błędy ze sterowników.
Czy przy aucie było coś robione? Wymiana podzespołów, lamp czy sterowników?
Może ktoś coś w kodowaniach namieszał?
Nie było nic robione. Dzięki za pomoc w przyszłym tygodniu udam się na serwis sprawdzić co tam jest namieszane.
:hi:Daj znać jak się potoczyło.
Już wszystko wiem :) auta z Matrixami nie mają funkcji high beam assistant. Ktoś pewnie przez OBD Eleven włączył tą funkcję (bo widzę, że auto-start/stop też jest wyłączony), co spowodowało wyłączenie działania zwykłych matrixów - trzeba przekodować odpowiednio moduł i powinno wszystko grać.
Rozwiń
Dlatego pytałem czy było coś robione.
Ja nie a poprzedni właściciel twierdził, że nic nie zmieniał ;)
Jeśli mogę Cię jeszcze zapytać to czy asystent Matrixa musisz za każdym razem uruchamiać po włączeniu auta czy pamięta poprzednie ustawienie? Wiem, że high beam assistant da się zapamiętać ale Matrix Assist za każdym razem mi się resetuje po wyłączeniu zapłonu.
Matrix należy za każdym razem od nowa aktywować. Po ponownym uruchomieniu silnika zostaje on deaktywowany.
