[B6 AVJ] Zapowietrzony układ chłodniczy czy coś innego ?
witam moja a4 jest po generalnym remoncie silnika(wymiana głowicy, rozrzadu, pompy wody i pompy oleju) wszystko ładnie pieknie furka smiga jak nigdy tylko ze po przejechaniu kilku kilometrów zapala sie kontrolka sygnalizujaca brak plynu chłodniczego. po dolaniu i malej przejazdzce dzieje sie to samo. dodam ze ogrzewanie dziala normalnie a wskaznik wskazuje temp 90 stopni C. Pytanie czy to zapowietrzony układ czy moze termostat. sprawdzalem i nie znalazlem zadnego wycieku. szukalem na forum jak odpowietrzyc układ ale niestety nie znalazłem opisu do B6. czy odpowietrza sie tak samo?.bede wdzieczny za pomoc.
powinno sie samo odpowietrzyć... tak mi się wydaje... :cool1:
Jeżeli dolewasz a płynu ubywa to musi gdzieś uciekać. Może być peknieta rurka i cienkim strumyczkiem leci na ciepłą część silnika i odparowuje. Przy momtażu ponownym tak moze się zdażyć, wąż trochę nie na swoim miejscu lub opaska nie dociągnieta. Śrubokręt i posprawdzaj wszystkie opaski
