jakubek1999 Opublikowano 5 Maja 2023 Opublikowano 5 Maja 2023 W dniu 8.03.2023 o 17:34, Mondzio_s23 napisał(a): Siema mam ten sam problem co ty ogarnąłeś to jakoś ? Witam. W mojej A4 też to samo po wymianie czujnika, czy coś się rozwiązało? Pozdrawiam.
Homiczek Opublikowano 8 Maja 2023 Opublikowano 8 Maja 2023 (edytowane) W dniu 27.04.2023 o 12:54, Homiczek napisał(a): Hejka kope lat mnie na spocie nie było A tu moduł org B6 i taki sam kupiłem Czy can czy nie to pewnie jest różnica, ale w B6 to PDC komunikuje się wewnętrznie z zegarami czy modułem komfortu po wewnętrznym canie. A w B7 to może być podpięte bezpośrednio do zewnętrznego cana. nieważne Ale właśnie popatrzyłem na schematy i dojrzałem linię 'L' - tą starą. I jak będę mieć chwilę to zrobię sobie prosty układ i odpale w domu drugi moduł PDC i spróbuję się z nim skomunikować vagiem. Bo póki co sprawdziłem czy nie ma wody pod aku i tam sucho, a moduł od paru dni nie zapiszczał nawet. Dzisiaj jeszcze przyjdzie czujnik na skrzynie, bo mam pewne podejrzenia że obecny mógł coś przerywać. Niby taki drobiazg, a tu nie wiadomo co się dzieje ? Tak dla potomnych Problem rozwiązany. Winowajcą był głośniczek !@!grrrrzzzzzz@^$#@%@## Pewnie robiło się w nim zwarcie, bo powodował że moduł nie działał, ani nie łączył się vagiem. Mam teraz ze dwa moduły w zapasie ;D i jeden czujnik ? Edytowane 8 Maja 2023 przez Homiczek
jakubek1999 Opublikowano 9 Maja 2023 Opublikowano 9 Maja 2023 W dniu 8.04.2022 o 09:07, Rayek napisał(a): Mam dość spory problem, może ktoś już przerabiał coś podobnego - kupiłem A4 B7 z niesprawnymi czujnikami cofania, oddałem auto do mechanika, ten wymienił mi moduł PDC i 2 z 4 czujników, to pomogło i czujniki teoretycznie zaczęły działać, ale nadal jest inny problem. Gdy wrzucam wsteczny przy zgaszonych światłach to wszystko działa jak należy, czujniki poprawnie odczytują odległość, problem się zaczyna w momencie zapalenia świateł (nieważne czy mijania czy dzienne DRL, na obu jest to samo), czujniki wariują i co chwila odczytuje błędną odległość przez co dostaję takie sygnały jakby ktoś mi biegał za autem mimo że stoję na pustym polu, mój mechanik jedyne co robił to wymieniał 3 razy 2 z 4 czujników na nowe ale to niczego nie zmienia i problem cały czas występuje, po 3 wymianie stwierdził że pierwszy raz się spotyka z czymś takim i nie wie co jeszcze może zrobić dlatego chciałem spróbować samemu się za to zabrać. Na ten moment jedyne co udało mi się ustalić to to, że gdy odłączyłem oba tylne światła lewe to czujniki przestały piszczeć bez powodu mimo włączenia pozostałych świateł. Jakieś pomysły co dalej? Byłbym bardzo wdzięczny. Hej. Czy rozwiązałeś i jak, ten problem z piszczeniem czujników przy włączonych światłach. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
