Typowyy Opublikowano 13 Maja 2022 Opublikowano 13 Maja 2022 Witam,sprowadziłem auto z usa 2.0 tfsi,przebieg ok 90000km. Wywala mi niestety błąd(przy uruchomieniu auta plus przy każdym wciśnieciu hamulca), napęd awaria udaj się do serwisu,dodatkowo nie działa system start stop,wszystko jak na zdjęciach po podpięciu pod kompa wyskakuje błąd P2533.Auto oprócz błedu nie ma żadnych innych objawow utarty mocy itp. Wymieniony akumulator na nowy i przycisk start. Ktoś jest w stanie mi pomóc gdzie szukać przyczyny,ew pomóc w naprawie w ok. Warszawy ??
Muskel1 Opublikowano 13 Maja 2022 Opublikowano 13 Maja 2022 Kto wie co tam oberwało przy dzwonie. Podłącz auto pod vcds będzie więcej widać.
Typowyy Opublikowano 14 Maja 2022 Autor Opublikowano 14 Maja 2022 No niestety auto dostało w przód. Skan z vcds : Typ podwozia F4-AU49 (8W6) Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 36 39 3C 42 44 46 47 52 5F 6C 81 A5 BB BC CA CF D6 D7 VIN: WAUENAF40HN071346 Przebieg: 90720km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia bieg闚 -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Ko這 kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaik闚 -- Stan: Usterka 0010 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 29-iat豉 -lewa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY 36-Pami耩 fotela kier. -- Stan: OK 0000 39-iat豉 -prawa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Modu?komfortu -- Stan: Usterka 0010 47-Sys.nag豉iaj鉍y -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 81-Zmiana bieg闚 -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000 CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: OK 0000 D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CYMC) Plik etykiet:. 06K-907-425-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 906 259 J HW: 06L 907 425 C Komponent: 2.0l R4 TFSI H15 0002 Weryfikacja: --H15--- Kodowanie: 0A2500322326010E34280000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_ECM20TFS0208W0906259J 001003 ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259J.rod VCID: 489FED27F3B3F2C682-801C 2 - ilo znalezionych b喚d闚. Oto one: 15285 - Prze章cznik rozrusznika i zap這nu - obw鏚 elektryczny P2533 00 [175] - zwarcie z mas?/ przerwa MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 1 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 01:52:12 Pr璠ko obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana warto obci嘀enia: 0.0 % Pr璠ko pojazdu: 0 km/h Temperatura p造nu ch這dz鉍ego: 76 蚓 Temperatura powietrza zasysanego: 64 蚓 Ciienie atmosferyczne: 980 mbar Napi璚ie zacisku 30: 12.187 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 FAC_TPS_1_SAE: 17.968750 % FUP_H_SAE: 2960.0 kPa MAP_MES_SAE: 98 kPa Silnik: stan pracy: ES TAA: 15.500 蚓 T_AST_SAE: 0 s Napi璚ie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 1.997 V 19868 - Brak komunikacji z zestawem wskaik闚 U0155 00 [040] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 10 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:12:58 Pr璠ko obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana warto obci嘀enia: 0.0 % Pr璠ko pojazdu: 0 km/h Temperatura p造nu ch這dz鉍ego: 81 蚓 Temperatura powietrza zasysanego: 53 蚓 Ciienie atmosferyczne: 980 mbar Napi璚ie zacisku 30: 12.480 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_7: 53248 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_8: 4103 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_9: 64896 LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_10: 0 LF_MVB_BUS_INTC_DIAG: 256 Kody gotowoi: 1010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia bieg闚 (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 927 155 B HW: 0CJ 927 156 Komponent: 0CL 20TFSINAR H03 0004 Weryfikacja: --H03--- Numer seryjny: 0000000261 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbi鏎 danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB57E33-806A Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K Komponent: V553 MTFP 002 0572 Numer seryjny: 75117071170103002430 Znaleziono 1 b章d: 21021 - Brak komunikacji z zestawem wskaik闚 U0155 00 [040] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 6 Cz瘰to b喚du: 10 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:12:58 Pr璠ko obrotowa silnika: 0 /min Tryb pracy (P/N/D itd..): P Temperatura oleju przek豉dniowego: 47 蚓 Wyjiowa pr璠ko obrotowa skrzyni bieg?w: 0 /min Napi璚ie zacisku 30: 12.5 V Moment obrotowy silnika: 0 Nm Wybrany bieg: 1 Sterownik: tryb pracy: Regularny tryb Dodatkowa pompa hydrauliczna skrzyni bieg闚: wymagane funkcje: Sprawdzanie ciienia w zbiorniku Dodatkowa pompa hydrauliczna oleju przek豉dniowego: pr鉅: 1 A Zasobnik ciienia oleju: ciienie: 24.7 bar Ciienie sprz璕?a 1: warto rzeczywista: 0.0 bar Ciienie sprz璕豉 2: warto rzeczywista: 0.0 bar Status sprz璕豉: Neutralne Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Occurrence_counter_over_length_of_life: 13 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 G HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H06 0719 Kodowanie: 18AA409928A90A9711A1489500835292E6259A180214508812004A4967A459 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod VCID: 4999E823E8B90BCE9D-801C Znaleziono 1 b章d: 496896 - Magistrala danych U1121 00 [040] - brak informacji [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 4 Cz瘰to b喚du: 10 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:12:58 7D 00 80 00 C2 00 00 00 00 00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Komponent: Klima Zone 3 H55 0205 Kodowanie: 140805085544000D10000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 4487F917CF9BD6A66E-8010 Sterownik dmuchawy ie瞠go powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 A HW: 4M1 820 021 A Komponent: J216 FLuftV H08 0003 Numer seryjny: 00000000000001484976 Czujnik wilgotnoi powietrza na zewn靖rz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0006 Numer seryjny: AFF885A880PAG0MUFU02 Panel obs逝gi uk豉du klimatyzacji z ty逝: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Komponent: E265 Kli Fond H40 0080 Znaleziono 1 b章d: 459013 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 6 Cz瘰to b喚du: 10 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:12:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0267 Kodowanie: 07500363E0080CCD0515871518AC9CBB110B3D08000000000000000020001A010A690122025705 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 020B3F0F950F18961C-8056 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 170323 043 0813 Numer seryjny: 89435300301708204487 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i iat豉: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0002 Numer seryjny: 20396254X81A955555A0 Kodowanie: 02005D Prze章cznik iate? Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 16 02 2017 00777820 Sterownik pilota do bramy gara簑: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 410 A HW: 4M0 907 410 A Komponent: USHL5 H04 0050 Numer seryjny: 0000009600335Z077L02 Kodowanie: 350000 Jednostka obs逝gi pilota do bramy gara簑: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 719 A HW: 4M0 959 719 A Komponent: GTO BF H01 0010 Numer seryjny: 20170206082206 00115 Automatycznie przyciemniane lusterko wewn皻rzne: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 B HW: 8W0 857 511 B Komponent: Y7_Innenspieg H01 0002 Numer seryjny: GX1CE110021723511150 Kodowanie: 010000 Modu?oietlenia wn皻rza: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 CJ HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: B00344042 Jednostka obs逝gi funkcji jazdy i funkcji komfortowych: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010 Numer seryjny: 2617000023191006 Kodowanie: 000000 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 G HW: 8W0 959 655 G Komponent: Airbag10.44 H05 0104 Numer seryjny: 003UQ000VEZA Kodowanie: BFCCF0C000800000A0000033D24C00000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005015 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod VCID: 4D91DC331CD117EEB1-8018 Napinacz pasa bezpiecze雟twa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 B HW: 4M0 980 945 B Komponent: BeltPretRevFL 306 2033 Numer seryjny: 8W0857705G0119R00877 Kodowanie: 80000D Napinacz pasa bezpiecze雟twa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 B HW: 4M0 980 946 B Komponent: BeltPretRevFR 306 2033 Numer seryjny: 8W0857706J0119R00413 Kodowanie: 80000D Uk豉d rozpoznawania zaj璚ia siedzenia przedniego pasa瞠ra: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 339 HW: 4M0 959 339 Komponent: BF-Gewichtss. H11 0022 Numer seryjny: IBH0000J1700076IN301 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 104 17 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y009921781A4E32/ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa瞠ra: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 104 17 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00C521781A0F42 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty逝 po str.kierowcy: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B2 903 17 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700C92225F529404 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty逝 po str.przedn.pasa?: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B2 903 17 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700C92225F56429B Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 304 17 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500A5223B675A145 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasa瞠ra: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 304 17 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500A5223B672C156 Kodowanie: 2D2D2D Znaleziono 1 b章d: 1051904 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 6 Cz瘰to b喚du: 10 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:12:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko這 kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 GB HW: 4M0 907 129 GB Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbi鏎 danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 76E353DFC9C7343620-8022 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaik闚 (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 890 C HW: 8W5 920 890 C Komponent: FBenUSA H17 0313 Kodowanie: 08ED51C12889CF050703FFE01804000008000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 4385FA0BCA95D19E57-8016 2 - ilo znalezionych b喚d闚. Oto one: 9582600 - Nieznany kod b喚du B1893 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 5 Cz瘰to b喚du: 14 Wew.licznik b喚d闚: 72 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:19:55 16777046 - Nieznany kod b喚du U1139 00 [009] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 6 Wew.licznik b喚d闚: 72 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:27:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W6 907 468 D HW: 8W6 907 468 D Komponent: Gateway H30 0308 Weryfikacja: 5B010004 Numer seryjny: 0485B307017430 Kodowanie: 030100010000064029070000005900104C100007000000000175078E10000000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002040 ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod VCID: 4B95D22BE2C519DEAF-801E Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20170424173327 21862 Sterownik uk豉du kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 3473473804 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: iat豉 -lewa str. Interfejs niekompatybilny. Rozwa?wymian?swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: Pami耩 fotela kier. (J136) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M1 959 760 HW: 4M1 959 760 Komponent: MEM-FS 008 0031 Numer seryjny: 00000253492771 Kodowanie: 005C1B400000BC010000010101010000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06742 010 17460 Zbi鏎 danych ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009 ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod VCID: 76E353DFC9C7343620-8022 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: iat豉 -prawa str. Interfejs niekompatybilny. Rozwa?wymian?swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 D HW: 4M0 907 566 Komponent: MRR1Rear H18 0410 Weryfikacja: -------- Kodowanie: 0E8002 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022 ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod VCID: 366393DF89477436E0-8062 Znaleziono 1 b章d: 1183837 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 6 Cz瘰to b喚du: 10 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:12:58 Temperatura sterownika: 48 蚓 Napi璚ie zacisku 30: 12.20 V Pr璠ko pojazdu: 0.00 km/h Status zacisku 15: ON Napi璚ie zacisku 15: Warto pomiaru niedost瘼na ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 E HW: 4M0 959 793 C Komponent: TSG FS 009 0057 Numer seryjny: 0000253581291 Kodowanie: 005F1B205E001080000100B2 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 408FF507DB83CA864A-8014 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 G HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003018 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 4189F003D089C38E45-8014 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu?komfortu Nie mo瞠 by?osi鉚ni皻y ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nag豉iaj鉍y (J525) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465 Komponent: MIB2_amp_P_B9 H11 0420 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: AUZ8ZAHJA01RDVV Kodowanie: 0194010800AFAAAFAA0000010000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012 ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod VCID: 76E353DFC9C7343620-8022 Znaleziono 1 b章d: 0590 - Przedni lewy g這ik niskotonowy B105F 13 [008] - Przerwa w obwodzie [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 6 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 01:51:17 Napi璚ie zacisku 30: 12.1 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 E HW: 4M0 959 792 C Komponent: TSG BFS 009 0057 Numer seryjny: 0000255164111 Kodowanie: 005F1B205E001080000100B0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB57E33-806A Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 880 HW: 8W5 035 880 Komponent: MU-P-LNS-US 033 0918 Numer seryjny: A798E0HB028016 Kodowanie: 019401020000000053220002041A00102F0002E501700904FE Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_VW37.rod VCID: 7CF741F7F7EB6E6656-8028 Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 801 GG HW: ----------- Komponent: NAR 2017 --- 0057 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskaza?1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Numer seryjny: AUZ8Z9GBJ01FK1 Jednostka obs逝gi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Komponent: ControlUnit_H H30 0206 Numer seryjny: APVAK129031700040619 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2 --- 3011 Numer seryjny: -------------------- 18 - ilo znalezionych b喚d闚. Oto one: 1585 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1586 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1587 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1588 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1589 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1590 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1592 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1595 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1655 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1656 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1657 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1603 - Niewa積y zestaw danych B2005 00 [008] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 2 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:00 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1597 - Zestaw danych niewiarygodny B2012 00 [009] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 1 Wew.licznik b喚d闚: 72 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:33:01 Napi璚ie zacisku 30: 13.3 V 1598 - Zestaw danych niewiarygodny B2012 00 [009] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 2 Cz瘰to b喚du: 1 Wew.licznik b喚d闚: 72 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 21:39:32 Napi璚ie zacisku 30: 13.2 V 0020 - Tuner radia satelitarnego B11CF 53 [009] - Dezaktywowany Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 4 Cz瘰to b喚du: 1 Wew.licznik b喚d闚: 72 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 19:53:09 Napi璚ie zacisku 30: 12.5 V Status tunera radia satelitarnego-Status anteny radia satelitarnego: Elektrycznie sprawne Status tunera radia satelitarnego-Wyb鏎 kana逝 dla radia satelitarnego: 0 Status tunera radia satelitarnego-Sygna?audio: niedost瘼ne Status tunera radia satelitarnego-Pr鉅 anteny: 0 mA Status tunera radia satelitarnego-Jako odbioru: niedost瘼ne Status tunera radia satelitarnego-Tuner radia satelitarnego: status wst瘼nej aktywacji: 00 Status tunera radia satelitarnego-Tuner radia satelitarnego: warto wst瘼nej aktywacji: 00 1552 - Rozszerzona praca magistrali aktywna U1104 00 [009] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 6 Cz瘰to b喚du: 1 Wew.licznik b喚d闚: 72 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:35:38 Napi璚ie zacisku 30: 14.4 V 5633 - Nieznany kod b喚du B1291 F2 [008] - Przetwarzanie nieznanego b喚du Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 6 Cz瘰to b喚du: 1 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 20:01:42 Napi璚ie zacisku 30: 12.3 V 6669 - Optyczna magistrala danych cyfrowego procesora di瘯u U10CC 00 [008] - Sporadyczna przerwa [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 7 Cz瘰to b喚du: 1 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 20:33:17 Napi璚ie zacisku 30: 12.5 V Temperatura MOST Transceiver-Warto maksymalna: -50 蚓 Temperatura MOST Transceiver-Warto minimalna: -11 蚓 Temperatura MOST Transceiver-Aktualnie: 46 蚓 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H12 0250 Kodowanie: 0294010102002001400040 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod VCID: 3365AACB9A35611EC7-8066 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana bieg闚 (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 L HW: 8W1 713 041 J Komponent: GSM-LL H09 0073 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20170218003601 Zbi鏎 danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001016 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6616-8068 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Komponent: BVS H16 0050 Kodowanie: 0404090100000201022023A2A50000FC00F0C020C000 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6616-8068 Znaleziono 1 b章d: 1122612 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b喚d闚 (protok馧 UDS) - jest dost瘼na wy章cznie przy u篡ciu najnowszych interfejs闚, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod闚 b喚d闚 Ramka zamro穎na: Stan b喚du: 00000001 Priorytet b喚du: 6 Cz瘰to b喚du: 10 Wew.licznik b喚d闚: 112 Przebieg: 90720 km Data: 2022.05.13 Czas: 02:12:58 Temperatura sterownika: 33 蚓 Napi璚ie zacisku 15: 12.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 E HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HFS 009 0057 Numer seryjny: 0000254607148 Kodowanie: 000F1B2000001080400000A0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod VCID: 428BFF0FD58FD8965C-8016 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 E HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HBFS 009 0057 Numer seryjny: 0000255359250 Kodowanie: 000F1B2000001080400000A0 Kod serwisu: WSC 02391 785 00200 Zbi鏎 danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod VCID: 428BFF0FD58FD8965C-8016 Nie znaleziono b喚d闚. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CA: Dach rozsuwany Nie mo瞠 by?osi鉚ni皻y ------------------------------------------------------------------------------- Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2 Nie mo瞠 by?osi鉚ni皻y ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.LED lewy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozwa?wymian?swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.LED prawy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozwa?wymian?swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. Koniec --------------------(Skanowanie trwa這: 05:30)----------------------
Muskel1 Opublikowano 14 Maja 2022 Opublikowano 14 Maja 2022 W kilku sterownikach pojawia się błąd magistrali danych. Wiązki muszą być gdzieś uszkodzone.
Typowyy Opublikowano 14 Maja 2022 Autor Opublikowano 14 Maja 2022 Dziękuje bardzo za pomoc,muszę teraz tylko znaleść gdzie dokładnie
Typowyy Opublikowano 15 Maja 2022 Autor Opublikowano 15 Maja 2022 Teraz pytanie czy ma ktoś jakiegoś sprawdzonego elektryka w ok Warszawy który podjąłby się robocizny tej wadliwej wiązki z wymianą ??
