Problem z pierwszym odpaleniem na zimnym
@edit
do usuniecia
Edytowane przez tuki1999
Problem rozwiazany, dzieki
Bez odczytu błędów (o ile jakieś będą) to wróżenie z fusów. Jak masz manometr to sprawdź jakie ciśnienie paliwa jest na wężu zasilającym wtryski, powinno być ok 4 bar. Jak jest mniej to zacząć od wymiany filtra paliwa, jak nadal będzie niskie ciśnienie to możesz zmierzyć ciśnienie przed filtrem i to powinno określić, czy masz wkład (silniczek do wymiany).
Na nagraniu słychać, że coś Ci jednak trochę wyje a według mnie nie powinno, nie wiem jednak czy ma to związek, no i chyba wydech masz nieszczelny bo coś pierdzi..
