Polonez Turbo
Witam, pacjent to polonez 1.6 monowtrysk + turbo.
Problem jest wystroić go na LPG na ,, śrubie ".
Potrzebuje parownika nadciśnieniowego, dostępne są tylko parowniki podciśnieniowe.
Pytanie w jaki sposób zamienić nadciśnienie z kolektora na podciśnienie do parownika.
Niby mam pomysł na prosty układ dwóch siłowników pneumatycznych,połączonych ze sobą na zasadzie korpus siłownika - korpusu, a tłok z drugim tłokiem .
Pytanie czy jest jakiś inny sposób lub jakiś zaworek.
Dzięki za pomoc, taki mam ciekawy temat
Na benzynie nierealne go wystroić.
Nie wiem czy to spełni Twoje oczekiwania ale istnieje coś takiego jak eżektor/generator próżni
Coś w tym stylu
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Edytowane przez Elhape
literówka
Potrzebuje podciśnienia rzędu 0.8b
A nie lepiej wrzucić Det'a 3, EasyEcu Micro lub pobawić się w pełną sekwencję na Speeduino? Wtedy wystroisz benzynę i sekwencyjną instalację lpg zamontujesz. Wiąże się to z większymi kosztami, bo musisz m.in. dolot przerobić pod wtryski, czujnik położenia wału dołożyć jak nie ma ale będzie jeździć jak powinno.
Z innej beczki , turbawka malutka ciekawy projekt.
Hamowałeś Poldka / jakom mocom się legitymuje ? :mysli:
