[B5 AFN] Problem z odczytem kąta wtrysku
Jak podłączyłem vag u siebie po wejściu w VAG-COM 311-2-> Engine -> Basic Settings -> grupa 000 -> pozycja 2 pokazuje mi wartoś 000 jak sie nagrzewa skacze 000 2555 te dwie wartości na zmianę bez wartości pośrednich jak sie nagrzeje to na stałe 255. Jak wejdę w VAG-COM -> Engine -> Basic Settings -> grupa 000 -> pozycja 2 i klikne przycisk "Switch To Basic Settings" pokazuje wartości takie jakie powinny byc w jednym z opisów jak ustawic kąt wtrysku dostępnym na forum 53-58. Zatem pomiar powinien byc dokonany z włączonym przyciskiem "Switch To Basic Settings"?
to jak dobrze pokazuje to w czym problem :gwizdanie:
Vaga mam od wczoraj dopiero i nie dokońca zanam jeszcze jego funkcjie. W jednym z wątków na forum jeden z kolegów miał wartośc 255 i to oznaczało w jego przypadku że coś przesuneło się w rozrządzie. Więc pytam czy pomiaru dokonuje się z wciśniętym przyciskiem "Switch To Basic Settings" i wtedy oznaczało by że jest wszystko w porządku. Czy nie i mam jakiś problem.
zrob logi z 000 normal i 000 BS wstaw na forum i bedzie jasnosc ...
Wednesday,22,April,2009,18:51:24
028 906 021 GN ,,1.9l R4 EDC G00SG 1422,
,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,041,057,000,023,099,201,092,156,120,137,,,,,,,,,,
,0.34,041,055,000,023,099,201,091,156,120,136,,,,,,,,,,
,0.69,041,059,000,024,099,201,091,156,120,135,,,,,,,,,,
,1.02,041,060,000,024,099,201,091,156,120,135,,,,,,,,,,
,1.38,041,053,000,023,099,201,091,156,120,136,,,,,,,,,,
,1.71,041,060,000,023,099,201,091,156,120,136,,,,,,,,,,
,2.06,041,061,000,023,099,201,091,156,121,137,,,,,,,,,,
,2.40,041,059,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,2.75,041,055,000,023,099,201,091,156,120,135,,,,,,,,,,
,3.09,041,059,000,023,099,201,091,156,120,133,,,,,,,,,,
,3.44,041,056,000,023,099,201,091,156,120,134,,,,,,,,,,
,3.77,041,057,000,023,099,201,091,156,120,134,,,,,,,,,,
,4.13,041,058,000,023,099,201,091,156,120,135,,,,,,,,,,
,4.46,041,056,000,023,099,201,091,156,120,132,,,,,,,,,,
,4.81,041,052,000,023,099,201,091,156,120,136,,,,,,,,,,
,5.15,041,056,000,023,099,201,091,156,121,133,,,,,,,,,,
,5.50,041,057,000,023,099,201,091,156,121,133,,,,,,,,,,
,5.84,041,054,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,6.19,041,057,000,023,099,201,091,156,120,135,,,,,,,,,,
,6.53,041,056,000,023,099,201,091,156,120,136,,,,,,,,,,
,6.88,041,059,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,7.23,041,054,000,023,099,201,091,156,120,132,,,,,,,,,,
,7.58,041,056,000,023,099,201,091,156,121,134,,,,,,,,,,
,7.93,041,055,000,023,099,201,091,156,120,133,,,,,,,,,,
,8.29,041,054,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,8.64,041,056,000,023,099,201,091,156,121,134,,,,,,,,,,
,8.99,041,056,000,023,099,201,091,156,121,134,,,,,,,,,,
,9.34,041,055,000,023,099,201,091,156,121,137,,,,,,,,,,
,9.69,041,059,000,022,099,201,091,156,120,137,,,,,,,,,,
,10.05,041,059,000,023,099,201,091,156,121,133,,,,,,,,,,
,10.40,041,055,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,10.75,041,056,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,11.09,041,060,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,11.44,041,056,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,11.77,041,055,000,023,099,201,091,156,121,137,,,,,,,,,,
,12.13,041,057,000,023,099,201,091,156,121,133,,,,,,,,,,
,12.46,041,053,000,023,099,201,091,156,121,134,,,,,,,,,,
,12.81,041,060,000,023,099,201,091,156,121,134,,,,,,,,,,
,13.15,041,059,000,023,099,201,091,156,121,133,,,,,,,,,,
,13.50,041,057,000,023,099,201,091,156,121,134,,,,,,,,,,
,13.84,041,056,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,14.19,041,058,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,14.53,041,061,000,023,099,201,091,156,121,134,,,,,,,,,,
,14.88,041,053,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,15.21,041,058,000,023,099,201,091,156,121,132,,,,,,,,,,
,15.56,041,056,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,15.90,041,059,000,023,099,201,091,156,121,134,,,,,,,,,,
,16.25,041,053,000,023,099,201,091,156,121,132,,,,,,,,,,
,16.59,041,056,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,16.94,041,054,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,17.28,041,053,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,17.63,041,057,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,17.98,041,058,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,18.33,041,053,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,18.68,041,053,000,023,099,201,091,156,121,135,,,,,,,,,,
,19.04,041,061,000,023,099,201,091,156,121,133,,,,,,,,,,
,19.39,041,054,000,022,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,19.74,041,056,000,023,099,201,091,156,121,133,,,,,,,,,,
,20.09,041,053,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,20.44,041,058,000,023,099,201,091,156,121,134,,,,,,,,,,
,20.80,041,053,000,023,099,201,091,156,121,136,,,,,,,,,,
,21.15,041,058,000,023,099,201,090,156,121,134,,,,,,,,,,
Wednesday,22,April,2009,18:52:21
,0.49,041,002,000,023,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,0.84,041,255,000,025,099,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,1.17,041,255,000,024,099,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,1.53,041,000,000,024,100,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,1.86,041,255,000,024,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,2.21,041,255,000,024,099,201,089,156,121,138,,,,,,,,,,
,2.55,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,2.90,041,000,000,024,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,3.24,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,3.59,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,3.92,041,255,000,024,099,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,4.28,041,255,000,024,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,4.61,041,000,000,023,099,201,089,156,121,133,,,,,,,,,,
,4.96,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,5.30,041,255,000,024,099,201,089,156,121,134,,,,,,,,,,
,5.67,041,255,000,023,099,201,089,156,121,133,,,,,,,,,,
,6.02,041,002,000,024,099,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,6.37,041,255,000,024,099,201,089,156,121,133,,,,,,,,,,
,6.72,041,255,000,024,099,201,089,156,121,138,,,,,,,,,,
,7.08,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,7.43,041,000,000,023,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,7.78,041,255,000,024,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,8.13,041,255,000,024,100,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,8.48,041,255,000,023,099,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,8.84,041,255,000,024,100,201,089,156,121,134,,,,,,,,,,
,9.17,041,255,000,023,099,201,089,156,121,134,,,,,,,,,,
,9.52,041,255,000,024,099,201,089,156,121,134,,,,,,,,,,
,9.86,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,10.21,041,255,000,023,099,201,089,156,121,133,,,,,,,,,,
,10.56,041,000,000,024,099,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,10.92,041,255,000,023,099,201,089,156,121,132,,,,,,,,,,
,11.27,041,255,000,023,099,201,089,156,121,134,,,,,,,,,,
,11.62,041,255,000,024,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,11.96,041,000,000,023,099,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,12.31,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,12.64,041,255,000,024,099,201,089,156,121,133,,,,,,,,,,
,13.00,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,13.33,041,255,000,024,099,201,089,156,121,133,,,,,,,,,,
,13.68,041,000,000,023,100,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,14.02,041,255,000,023,100,201,089,156,121,134,,,,,,,,,,
,14.37,041,255,000,024,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,14.71,041,255,000,024,099,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,15.06,041,001,000,024,099,201,089,156,121,133,,,,,,,,,,
,15.39,041,255,000,024,099,201,089,156,121,134,,,,,,,,,,
,15.75,041,255,000,024,100,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,16.08,041,255,000,023,100,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,16.43,041,255,000,023,099,201,089,156,121,137,,,,,,,,,,
,16.79,041,255,000,024,100,201,089,156,121,134,,,,,,,,,,
,17.14,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
1,17.49,041,255,000,024,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,17.84,041,255,000,024,099,201,089,156,121,136,,,,,,,,,,
,18.19,041,255,000,024,099,201,089,156,121,134,,,,,,,,,,
,18.55,041,255,000,023,099,201,089,156,121,133,,,,,,,,,,
,18.90,041,255,000,024,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,19.25,041,255,000,023,099,201,089,156,121,135,,,,,,,,,,
,19.60,041,255,000,024,100,201,088,156,121,132,,,,,,,,,,
,19.95,041,255,000,024,099,201,088,156,121,134,,,,,,,,,,
,20.31,041,255,000,023,100,201,088,156,121,133,,,,,,,,,,
,20.64,041,255,000,024,100,201,088,156,121,134,,,,,,,,,,
,20.99,041,255,000,024,099,201,088,156,121,135,,,,,,,,,,
,21.33,041,255,000,023,099,201,088,156,121,136,,,,,,,,,,
,21.68,041,255,000,024,100,201,088,156,121,133,,,,,,,,,,
,22.02,041,255,000,024,099,201,088,156,121,137,,,,,,,,,,
,22.37,041,255,000,023,099,201,088,156,121,133,,,,,,,,,,
,22.71,041,255,000,024,099,201,088,156,121,136,,,,,,,,,,
,23.06,041,255,000,024,099,201,088,156,121,133,,,,,,,,,,
Konwersję zrób.
to jeszcze zrob 004 i 004BS
