Zielone menu mmi 3g
Witam
posiadam audi a4 b8 rok 2009
Czy da się jakos aktywować  zielone menu bez vcds? Czy muszę posiadać do tego komputer ?
Musisz aktywować komputerem.
Czytałem tez ze można pobrać jakieś pliki które wrzuca się na kartę sd i nie trzeba komputera ale czy to działa ? ?
Też można ale za pomocą kompa to 1 min. i nie musisz nic instalować.
https://www.digital-eliteboard.com/threads/hidden-menu-green-menue-freischaltungsscript-fuer-3g-3gp.320333/
Wszystko zrobiłem rozpakowane wrzucone na kartę sd karta wsadzona po 3 minutach i zero reakcji na mmi ;( jakieś podpowiedzi może macie jak zrobić żeby to przeszło ?
Do którego slotu wsadziłeś kartę?
Do 1
Powinno ruszyć.
Teraz, Muskel1 napisał:
Powinno ruszyć.
Ściągnąłem plik rozpakowałem wrzuciłem wszystko Na kartę sd
przekrecam zapłon czekam 3 minuty i następnie wkładam kartę
i nic się nie dzieje ;(
radio jak przekręcę zapłon podczas czekania ma Być ustawione na coś konkretnego czy obojętnie ?
Obojętne.
Obojętne.
Cześć, to jest to radio do którego próbujemy. bnav_eu_p0054_d1 Format karty FAT32 pliki wrzucone bezpośrednio. Może po prostu tutaj trzeba komputer?
7 minut temu, Muskel1 napisał:
Karta włożona, silnik odpalony. Pare minut poczekałem, wrzuciłem do 1 slotu i cisza.
Podłacz kompa i odblokuj. Z tymi skryptami rożnie bywa.
U mnie w 2 audi poszło bez problemu ?? miałem probkem z bloototh wgl nie bylo
opcji włączyłem to przed zielone menu jest Ok pokazuje się czy wyszukać telefon ale niestety go nie wyszukuje i za chwile pojawiają się wszystkie funkcje bloototh ale niestety na siwo i nie da się w nic wejść :( masz może jakals poradę co do tego ?
i czy włączę test zegarów zielonym menu ?
Nie mam.
Nie.
