Opublikowano 17 Lipca 20224 l Witam, Podłączyłem kompa pod auto i pojawił się taki błąd 01229 - Czujnik wilgotności powietrza układu klimatyzacji (G260) Pomoże mi ktoś gdzie znajdę ten czujnik w samochodzie i jak wygląda wymiana jest prosta czy będzie trzeba kombinować. Edytowane 29 Grudnia 20223 l przez jozwiak201
Opublikowano 17 Lipca 20224 l Czujnik wilgotności jest częścią czujnika deszczu na przedniej szybie. Edytowane 17 Lipca 20224 l przez Muskel1
Opublikowano 17 Lipca 20224 l Autor Dzięki za informację. Bo jak szukałem to niektórzy pisali że znajduje się w lusterku wstecznym. Więc dobrze że nie rozbierałem już go.
Opublikowano 17 Lipca 20224 l Musisz ściągnąć lusterko wsteczne aby wymienić czujnik deszczu/zmierzchu. Edytowane 17 Lipca 20224 l przez Muskel1
